Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
 Post #705993 Wysłany: 19 Gru 2013, 09:43;
 Temat postu: Sprzeglo miekkie - biegi nie wchodzą ....
Dzis rano probowalem ruszyc samochodem i niestety sprzeglo przestalo dzialac. Jest miękkie, jakby zatrzymalo się na 1/3 wysokosci. Trzeba je ruszyc zeby powrocilo do gory. W kazdym razie nie moge wbic biegow. Sprzeglo wymieniane 2 miesiace temu (niestety nie pamietam na jakie). Wczoraj wszystko dzialalo dzis juz nie...
Od jakiegos czasu ciezko wchodzily biegi zwlaszcza jedynka i wsteczny. Ostatnio poglebilo to sie jeszcze, biegi wchodzily ciezej.
Co moze byc przyczyna - sprzeglo czy cos ze skrzyna biegow
Najgorze jest ze nie wiem jak moge nawet podjechac do mechanika ... nie wiem czy ma on jakis hak do podlaczenia.
P.S. Auto niestety jest po L-ce :(
[ Dodano: 18 Gru 2013 11:44 ]
ojciec patrzyl i wyciekl tez plyn hamulcowy ... moze to silownik sprzegla???? Da sie dolac plynu i dojechac do warsztatu ..
[ Dodano: 19 Gru 2013 09:43 ]
Okazalo sie ze to silownik sprzegla. Po zainstalowaniu nowego, odpowietrzeniu za pomoca specjalnego przyrzadu ("recznie" nie dalo sie dobrze odpowietrzyc) biegi zaczely wchodzic.
Pytanie - czy po odpowietrzaniu sprzeglo chodzi latwo tak jak po zmianie? Po zmianie tez lekko wchodzilo, pozniej troche stwardnialo
 Post #706192 Wysłany: 19 Gru 2013, 16:38;
 Temat postu: Re: Sprzeglo miekkie - biegi nie wchodzą ....
Imię: Dawid
Ale sprzeglo jest tak samo po odpowietrzeniu twardsze na zimnym i cieplym ? bo moze to sprawa warunków atmosferycznych
