Obecny czas: 16 Cze 2025, 23:35
 Post #642953 Wysłany: 03 Lut 2013, 17:36;
 Temat postu: Problem z silnikiem, podaczas dłuższej jazdy strzeliło coś!
Witam, jestem od niedawana posiadaczem Grande Punto i mam z nim pewien problem, otóż podczas dłuższej jazdy zdarzyło mi się już kilkakrotnie, że w momencie zwalniania do około 60-70km\h, coś strzeliło w silniku, zapaliła się kontrolka sprawdź silnik. sam silnik nie zgasł, oborty spadły do 800 i nie można było wbic biegu. Po ponownym uruchomieniu silnika wszystko działa ok lecz kontorlka dalej się świeci. Dodam że występuje to w czasie jazdy na LPG. 1.4 8v 77km 06r. Ostatnio zaczęło także szarpać przy 1800-2200 obrotów (jazda głównie w mieście na LPG), jednak po przejeachaniu dłuższej trasy ok~100km ponad 300obr. już nie szarpie, bynajmniej obecnie.... zobaczymy w tygodniu. (czytałem, że możliwe ze może być to zabrudzona przepustnica).
Jednak najbardziej mnie niepokoi to że od czasu do czasu na dłuższej trasie występuje ten strzał i check engine. Jeszcze jednym problemem jest stukanie przy puszczaniu gwałtownie sprzęgła poprzedni własciciel powiedział mi że jest to pęknięta guma od poduszki skrzyni biegów (gumowa tuleja). i po wymianie będzie ok.
Proszę was o pomoc i jakie jest wasze zdanie na dany temat.
 Post #643162 Wysłany: 04 Lut 2013, 15:26;
 Temat postu: Re: Problem z silnikiem, podaczas dłuższej jazdy strzeliło c
Miejscowość: Wyszków
Moje zdanie na ten temat, to jak masz coś takiego to nie jeździj samochodem, tylko pędem do mechanika.
Bo rozwalisz silnik lub inne tego typu dramaty. Z czego najpierw do gazownika bym jeszcze podjechał.
 Post #643172 Wysłany: 04 Lut 2013, 15:56;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Pierwsze co bym zrobił to jak kolega pisze, podjechałbym do gazownika.
Sam napisałeś, że to występuje podczas jazdy na gazie a próbowałeś porównać z jazdą na benzynie, czy tylko na gazie jeździłeś?
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #643207 Wysłany: 04 Lut 2013, 18:56;
Jak do tej pory dłuższe trasy robione były na gazie, i tylko na dłuższych trasach po przejechaniu około 100km takie coś się zdarzało, bywało także że przejechał dłuższą trasę i nic się nie działo. Strzał w silniku jakby się zdławił albo bieg wyskoczył. Postaram się pojechać w najbliższym czasie.
Dodam jeszcze że ostatnio po wystąpieniu tego błędu na drugi dzień znika. komputer nie wyświetla go.
 Post #643244 Wysłany: 04 Lut 2013, 20:16;
Miejscowość: SZCZECIN
a podpinałeś pod kompa ?
 Post #643369 Wysłany: 05 Lut 2013, 08:39;
Jeszcze właśnie nie, może macie jakiś namiar na dobrego mechanika w szczecinie który robi dobrze i niedrogo?
 Post #643398 Wysłany: 05 Lut 2013, 14:18;
generalnie diagnostykę silnika robię sam, ale do GP nie mam przejściówki.
ja zawsze jeżdżę na Wszystkich Świętych 5a, abc auto Roman Zacharewicz, dobrze robią ale ceny mają normalne, z doświadczenia z mechanikami ze Szczecina mam jedna konkluzje, aby było dobrze i porządnie zapomnij o słowie Tanio, jedynie chyba diagnostyki nie robią (podłączenie kompa)
zagadaj z kolegą lukas84 :)
albo sam możesz się pobawić w diagnostykę
post640075.html
