Obecny czas: 17 Cze 2025, 12:56
 Post #643667 Wysłany: 06 Lut 2013, 15:03;
 Temat postu: Szarpanie na pierwszym biegu
Imię: Dawid
Witam, posiadam GP 1.4 77KM z 2007r, od jakiegoś czasu zauważyłem ze na rozgrzanym silniku podczas ruszania szarpie. Jeśli silnik jest zimny to nie ma takiego problemu.
Jakieś sugestie w czym tkwi problem ? Z góry dziękuję :)
 Post #643672 Wysłany: 06 Lut 2013, 15:23;
 Temat postu: Re: Szarpanie na pierwszym biegu
Polecam zapoznać się z lekturą tego - topic38717.html Te same problemy w PUNTO II. Winne były sondy lambda.
 Post #643676 Wysłany: 06 Lut 2013, 15:36;
Imię: Dawid
U mnie nie wyskakują żadne błędy, nie odczuwam spadku mocy, nie falują obroty, żadnych innych podejrzanych sytuacji
tylko to szarpanie na ciepłym silniku i na pierwszym biegu na iinych tego nei ma.
 Post #643700 Wysłany: 06 Lut 2013, 16:52;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Może po prostu nie zgrywasz razem sprzęgła z obrotami podczas ruszania i szarpie zamiast jechać płynnie?
Widzę, że z mazowieckiego jesteś, zapraszam na spoty w Warszawie ;]
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #643702 Wysłany: 06 Lut 2013, 16:55;
Imię: Dawid
Próbowałem już na różne sposoby ruszać, ale nic to nie dawało :( Może docisk ?
Chętnie skorzystam z zaproszenia :D
 Post #643704 Wysłany: 06 Lut 2013, 17:04;
sprzęgło :)
Fiat Punto EVO 2012 1.4/77km + lpg BRC
 Post #643706 Wysłany: 06 Lut 2013, 17:08;
Imię: Dawid
Ale nie czuję żeby się ślizgało, chyba ze to dopiero początki
 Post #643732 Wysłany: 06 Lut 2013, 20:08;
Admin
Imię: Zbyszek
Prawdopodobnie do czyszczenia jest przepustnica.
 Post #643789 Wysłany: 06 Lut 2013, 23:24;
davi4444 napisał(a):
Może docisk ?
Możliwe. Ale tylko na I biegu? To jest zastanawiające... Spróbuj przypalić delikatnie sprzęgło. Pomaga na jakiś czas. Jeżeli objawy ustąpią, zbieraj na nowe sprzęgło.
 Post #645225 Wysłany: 13 Lut 2013, 23:16;
Jest to mój pierwszy post. Założyłem specjalnie konto, żeby się do tematu dołączyć.
Posiadam to samo punto co założyciel tematu, rocznik 2009.
Mam takie same objawy z tym, że posiadam skrzynię biegów automat (pół na pół - nie znam nazw, można przełączać manualnie góra dół albo na auto ustawić).
Jeśli ktokolwiek wie z czym to się je, będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam forumowiczów.
 Post #645228 Wysłany: 13 Lut 2013, 23:29;
Możliwych przyczyn jest dużo, zajrzyj do artykułu "Skrzynia biegów szarpie" - http://dodaj-gazu.pl/porady-serwisowe/s ... w-szarpie/
 Post #645656 Wysłany: 15 Lut 2013, 21:12;
Nie chodzi o to, że szarpie, tylko o to, że skacze jak kangurek na jedynce, szczególnie gdy jest pod górkę, gdy jest rozgrzany i gdy włączam klime. Oczywiście gdy nie ma klimy to też po jakimś czasie tak się dzieje.
[ Dodano: 15 Lut 2013 19: ]
Ktoś mi powiedział, żeby może olej w skrzyni sprawdzić-dolać-wymienić.
