Obecny czas: 17 Cze 2025, 03:41
 Post #665285 Wysłany: 06 Maj 2013, 15:51;
 Temat postu: Błąd P2299 jaka przyczyna ????
Imię: rafał
Miejscowość: suwałki
Witam zajechałem do znajomego mechanika i zauważyłem u niego sprzęt do podłączenia się z kompem mojego kropka, na moje pytanie czy uda się podłączyć moje auto on stwierdził że punciaka jeszcze nie podłączał ale możemy spróbować,no i udało się gościu odczytał błąd co mnie bardzo zdziwiło P2299, moje pytanie skąd to to się wzięło żadnych problemów z autem ?!?!?!
 Post #665311 Wysłany: 06 Maj 2013, 17:43;
 Temat postu: Re: Błąd P2299 jaka przyczyna ????
W zasadzie to nie odczytał, bo odczytanie, to zinterpretowanie kodu błędu (porównanie z "książką" kodów). Same cyfry nic nie mówią :>
Brake Pedal Position / Accelerator Pedal Position Incompatible
 Post #665329 Wysłany: 06 Maj 2013, 18:20;
Imię: rafał
program którego używał pokazał komunikat że kod błędu nieznany, ale w necie znalazłem że to właśnie niezgranie pedału hamulca z pedałem przyspieszenia czy jakoś tak, ale skąd to się wzięło ????
 Post #665552 Wysłany: 07 Maj 2013, 10:07;
Sprawdz czujnik pod pedalem hamulca.
http://fiatpunto.com.pl/topic31065.html
istnieje tez opcja ze wcisnales jednoczesnie hamulec + pedal przyspieszenia. Nie pamietam numerku bledu ale wyskoczylo mi cos takiego po myjni gdy zawsze "osuszam" hamulce z nalotu wciskajac podczas jazdy lewa stopa hamulec (blad kasowalny po 3 odpaleniach auta).
Pzdr
 Post #668849 Wysłany: 21 Maj 2013, 12:03;
Imię: rafał
Witam ponownie, pojawił się drugi błąd P0504 wskazujący dokładnie na włącznik przy pedale hamulca, postanowiłem go wyjąć i zajrzeć do środka, według mnie wszystko tam było ok, włącznik 4 pinowy, i tak jak kolega pisał daje się rozebrać, mierzyłem go miernikiem o pierwsza para pinów "puszcza" gdy włącznik jest w stanie normalnym tj niema nacisku na pedał hamulca a na drugiej parze pinów puszcza jak pedał jest wciśnięty, tak jest u mnie, czy ktoś może to potwierdzić ?
