Obecny czas: 17 Cze 2025, 12:56
[ 10 posty(ów) ] |
martinezz_ |
#677836 Wysłany:
29 Cze 2013, 13:42; Temat postu: Mrugająca żółta kontrolka CHECK ENGINE przy 3000 rpm. |
Puntomaniak |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 31 Paź 2010, Posty: 71
Witam Panowie,
mam problem i zwracam się do Was może wspólnymi siłami uda się do czegoś dojść, mianowicie:
dziś zauważyłem że podczas jazdy na autostradzie przy prędkości około 100 km/h i rpm 3000 zapaliła się i mrugała żółta kontrolka silnika (CHECK ENGINE). Mruganie ustało po zwolnieniu prędkości i obrotów do ok rpm 2800. Mruganie już więcej się nie powtarza przy tej prędkości i rpm, dopiero po wyłączeniu silnika/zapłonu i uruchomieniu na nowo problem od nowa.
Nie wiem od czego zacząć, gdzie szukać, co sprawdzić, czy jest się czym martwić ? (auto pracuje idealnie, spalanie, moc itd)
nadmienię, iż miałem wymieniany rozrząd w lutym br.
dziękuję za wszelkie sugestie.
_________________ “Jeżeli wszystko jest pod kontrolą jedziesz zbyt wolno”
Sagittarius |
#677839 Wysłany:
29 Cze 2013, 13:56; Temat postu: Re: Mrugająca żółta kontrolka CHECK ENGINE przy 3000 rpm. |
Podjedz na komputer zczytaja błedy bedziesz wiedzial. Koszt od 50 zł.
autofan |
#677900 Wysłany:
29 Cze 2013, 20:12; Temat postu: Re: Mrugająca żółta kontrolka CHECK ENGINE przy 3000 rpm. |
Wersja: Energy
A jaki ma kolega silnik? Jesli benzynowy 1.4 to proponuje przeczyścić czujnik temperatury zasysanego powietrza (prod. Bosch). Jakby coś to są już o nim tematy.
#677902 Wysłany:
29 Cze 2013, 20:17; Temat postu: Re: Mrugająca żółta kontrolka CHECK ENGINE przy 3000 rpm. |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14400 Pomógł: 128
Przed robieniem czegokolwiek Sagittarius napisał(a): Podjedz na komputer zczytaja błedy Inaczej można się narobić, a problemu nie zdiagnozować
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 128 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
martinezz_ |
#677909 Wysłany:
29 Cze 2013, 20:37; Temat postu: Re: Mrugająca żółta kontrolka CHECK ENGINE przy 3000 rpm. |
Puntomaniak |
autofan napisał(a): A jaki ma kolega silnik? 1.2 8V, tak czy inaczej w pn jadę na komp. diag.
Sagittarius |
#679129 Wysłany:
05 Lip 2013, 09:34; Temat postu: Re: Mrugająca żółta kontrolka CHECK ENGINE przy 3000 rpm. |
wiadomo jaka była przyczyna ?
martinezz_ |
#681281 Wysłany:
17 Lip 2013, 21:14; Temat postu: Re: Mrugająca żółta kontrolka CHECK ENGINE przy 3000 rpm. |
Puntomaniak |
jestem po odczytach z komputera, występują 2 błędy :
301 i 304 któreż to dotyczą "wypadanie zapłonu 1 oraz 4 cylindra (sporadycznie)
hm ,jakieś sugestie ???
bunczu |
#681286 Wysłany:
17 Lip 2013, 21:35; Temat postu: Re: Mrugająca żółta kontrolka CHECK ENGINE przy 3000 rpm. |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
Cewki, lambda, sprawdzić kable WN i kompresję silnika.
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
martinezz_ |
#681293 Wysłany:
17 Lip 2013, 22:04; Temat postu: Re: Mrugająca żółta kontrolka CHECK ENGINE przy 3000 rpm. |
Puntomaniak |
cewkę można sprawdzić "domowymi sposobami" ?
kazaa |
#683411 Wysłany:
31 Lip 2013, 15:46; Temat postu: Re: Mrugająca żółta kontrolka CHECK ENGINE przy 3000 rpm. |
martinezz_ napisał(a): cewkę można sprawdzić "domowymi sposobami" ? ciężko, idealnym rozwiązaniem podstawić nową mogę dodać, że w silnikach 1.1 i 1.2 8v w pandzie i punto 2 był to częsty problem, uszkodzona cewka potrafiła uszkodzić moduł kompa, firma Kocar bodajże wysyłałem jeden moduł, do tego nowe cewki i wreszcie punto chodziło jak należy
[ 10 posty(ów) ] |
