Obecny czas: 16 Cze 2025, 11:10
 Post #667316 Wysłany: 14 Maj 2013, 21:46;
 Temat postu: dziwne huczenie podczas przyśpieszania
Miejscowość: Pszczyna
witam
Pacjent Grande punto sport 1.9 rok 2007
przebieg 79000km
podczas przyspiesznia obojętnie na jakim biegu słychać huczenie (coś jakby łożysko huczało)
Najbardziej słychać w zakresie niskich obrotów gdy puszcza i wciska się gaz.
co to może być???
Koszt wymiany itp....
Moje propozycje to:
- łożysko wałka sprzęgłowego,
- turbina (od niedawna zaczęła głośniej pracować)
spotkał ktoś sie z czyms takim??
 Post #667322 Wysłany: 14 Maj 2013, 21:52;
 Temat postu: Re: dziwne huczenie podczas przyśpieszania
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Przypuszczam ze w miare przyspiesznia/zwalniania dzwiek zmienia ton. Czy dzwiek jest zalezny bardziej od predkosci auta czy obrotow silnika? Tzn. na np. 3 i 4 biegu jest taki sam czy inny troche?
Mocy przybywaj bo 8V to nie V8!
CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
 Post #667330 Wysłany: 14 Maj 2013, 22:04;
jest zależny od obrotów silnika,najbardziej słychac w zakresie niskich obr do 2000 ponieważ nie gwizda jeszcze turbo, gdy wcisnę luz huczenie ustaje,
 Post #667334 Wysłany: 14 Maj 2013, 22:23;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
W takim razie obstawiam lozysko walka glownego w skrzyni. Jednak to tylko forum i dobry diagnosta w kontakcie organoleptycznym z autem jest konieczny. Sprawdz jeszcze taki przypadek: na "dole" 3 lub 4 przy przyspieszaniu "wywolaj" ten efekt i nacisnj lekko sprzeglo (tylko tak aby naprezyc linke ale nie robic poslizgu). Jezeli dzwiek w tym momencie zniknie to moze byc lozysko sprzegla zwane wyciskiem.
 Post #667344 Wysłany: 10 Cze 2013, 22:44;
sprawdzę to
[ Dodano: 10 Cze 2013 22:44 ]
więc :mrgreen:
byłem u mechanika i powiedział, że do wymiany wszystkie przeguby (w pierwszej kolejności te wewnętrzne a pózniej reszta). Zbyt duży luz na przegubach.
Ostatnimi czasy wrzuciłem gwint (zrobiłem na nim dopiero 2000km) i powiedział, ze przeguby sie rozsypały z powodu zbyt dużego obniżenia samochodu. Dodał jeszcze ze jak to zrobie a dalej bedę jezdził z takim obnizeniem to po krótkim czasie znowu sie to powtórzy.
Dodam jeszcze ze 2 tyg po zalożeniu gwintu zaraz tylne łożysko sie tez posypało :shock:
Spotkał sie ktoś z czyms takim???? :?
To ja sie pytam jak Ci wszyscy ludzie jeżdżą na tych gwitach ???? co 3miesiace przeguby zmieniają ???? :cyclopsani:
pozdr ;]
