Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:13
 Post #679775 Wysłany: 17 Lip 2013, 20:26;
 Temat postu: Stukanie na biegu jałowym / Problem z odpaleniem
poszukiwałam podobnych tematów, ale jakoś nie do końca mi pasowały. Jeśli już były to proszę dać znać:)
Problem nr 1: uruchamiam auto, podjeżdżam na światła, staję, wrzucam luz, puszczam sprzęgło i dochodzą mnie stuki ... jakby z okolicy lewego koła. Przy wciśniętym sprzęgle stukoty milkną. Po rozgrzaniu samochodu nawet na biegu jałowym nic nie stuka.
Problem nr 2: przekręcam kluczyk w stacyjce, czekam aż zgasną odpowiednie kontrolki, przekręcam dalej ... czekam ... na komputerze pojawia się komunikat o zbyt wysokiej temperaturze płynu chłodzącego. Gaszę silnik. Powtarzam procedurę po 5 sekundach i odpalam bez problemu. Problem raz występuje a raz nie. Nawet nie potrafię go od czegoś uzależnić.
Proszę o jakieś propozycje ... cóż to wszystko może być?
[ Dodano: 17 Lip 2013 20: ]
Diagnoza biednego Pluta: dwumasa + sprzęgło + wysprzęglik = koszt masakryczny ... mechanik podsumował mnie na 4.000,00zł. :(
 Post #683409 Wysłany: 31 Lip 2013, 15:42;
 Temat postu: Re: Stukanie na biegu jałowym / Problem z odpaleniem
Miejscowość: Warsaw
zmień mechanika, robocizna 2k ? 2masa+sprzęgło to około 2k zł...
Stuki na jałowym to najszczęściej oznaczają koneic 2 masy, sprzęgło może trochę pożyć, ale lepiej komplet zmienić,żeby za chwilę na nowo nie wyciągać
btw jaki masz przebieg, że już Ci rozsypało to?
2. z odpaleniem to tttm, najczęściej słaby aku, podładuj/wymień na większy to problem nie będzie występował, sporo fiatów ma z tym problem, podczas odpalenia duży spadek napięcia masz i głupieje czujnik
www.punto.glodzik.com
