Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:50
[ 13 posty(ów) ] |
Taisho |
#617118 Wysłany:
04 Paź 2012, 10:22; Temat postu: Wymiana płynu chłodniczego |
Miejscowość: Las Rejestracja: 12 Lis 2009, Posty: 316 Pomógł: 2
witam potrzebuje pomoc jak to zrobić w kropku , krok po kroku , po prawie 4 latach użytkowania przydało by się to zrobić, nie mogę znaleść tematu żadnego typu "zrób to sam" a jestem zielony, a szkoda płacić u mechanika bo wydaje mi się że samemu bez problemu da się to zrobić.
_________________ FIAT GRANDE PUNTO 1,4 8V DYNAMIC CZERWONY SKA
topic19004.html
Liban |
#617206 Wysłany:
04 Paź 2012, 19:18; Temat postu: Re: Wymiana płynu chłodniczego |
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 19 Sty 2007, Posty: 150
Nie chłodniczego tylko chłodzącego  Teoretycznie czekasz aż silnik ostygnie, potem odkręcasz korek od zbiorniczka, wtedy na dole chłodnicy po lewej stronie masz taki biały wystający plasticzek, trzeba go odkręcić i zacznie lecieć płyn, ale że ten biały plasticzek jest bardzo tandetny łatwo go ukręcić to polecam odpiąć dolny wąż od chłodnicy i tam spuścić płyn z układu. Jak zleci wszystko zalewasz nowym, odpalasz, czekasz aż załączy się wentylator uzupełniając braki płynu. Odpowietrzy się sam, jeżeli nie to na u góry chłodnicy po lewej masz biały korek do odpowietrzania. Pozdrawiam
_________________ Grande 1.4 16V 95KM Dynamic + klima (czerwone)
Tomek040982 |
#617312 Wysłany:
04 Paź 2012, 23:44; Temat postu: Re: Wymiana płynu chłodniczego |
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 06 Mar 2008, Posty: 696 Pomógł: 6
Sam to się nie odpowietrzy. Przynajmniej nie tak szybko. Najlepiej przy wlewaniu już nowego płynu odkręcić ten koreczek odpowietrznika, i wtedy od razu masz problem z głowy. Jak zacznie lecieć płyn bez powietrza znaczy że odpowietrzone.
_________________ Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r. Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r. Zielone MK1 1.6 88KM 1995r. Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
Liban |
#617349 Wysłany:
05 Paź 2012, 08:56; Temat postu: Re: Wymiana płynu chłodniczego |
Tomek, ten układ się sam odpowietrza, choć czasem się zdarza, że jest problem i trzeba to zrobić samemu.
Tomek040982 |
#617375 Wysłany:
05 Paź 2012, 13:02; Temat postu: Re: Wymiana płynu chłodniczego |
Dlatego dla pewności odkręcić. A ze niby sam się odpowietrza to pierwsze słyszę. Popytam się jeszcze o to.
PuntoMazowszeTeam
Liban |
#617485 Wysłany:
05 Paź 2012, 20:34; Temat postu: Re: Wymiana płynu chłodniczego |
Między innymi dlatego masz zbiornik wyrównawczy na samej górze całego układu.
Taisho |
#663137 Wysłany:
27 Kwi 2013, 22:27; Temat postu: Re: Wymiana płynu chłodniczego |
ile potrzeba wlać ( kupić ) tego płynu chłodzącego do grande punto mniej więcej ?
topic19004.html
desktop19 |
#663209 Wysłany:
28 Kwi 2013, 08:05; Temat postu: Re: Wymiana płynu chłodniczego |
Taisho |
#670734 Wysłany:
31 Maj 2013, 22:12; Temat postu: Re: Wymiana płynu chłodniczego |
jeżeli mam dolną osłonę silnika dam rade dostać się do węża i spuścić płyn ?
i pytanie jaką temperaturę wrzenia a jaką zamarzania powinien mieć płyn chłodzący ?
[ Dodano: 31 Maj 2013 22:12 ]
ktoś wie ?
topic19004.html
mazzik83 |
#672176 Wysłany:
03 Cze 2013, 14:22; Temat postu: Re: Wymiana płynu chłodniczego |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 23 Wrz 2011, Posty: 212 Pomógł: 11
Widzę, że się strasznie motasz Da radę dojść od góry, jak otworzysz maskę, staniesz przed autem, to po prawej stronie na dole chłodnicy (czyli od strony kierowcy) masz biały, dosyć wystający korek. Weź "głębszy" klucz nasadowy 17mm i spuść płyn. Możesz nie ściągać osłony silnika ale jak chcesz spuścić płyn? "Ufajdasz" całą osłonę płynem? Nawet nie chcę pytać gdzie ten płyn potem wyląduje na ziemi Płyn kup zwykłe borygo/petrygo/różowy bo ładny płyn do chłodnicy. bańka 5l. I po temacie. Żeby od października płyn zmieniać.... Powiem jedno. Zabierasz się jak do dziewicy a różnicy po zmianie i tak nie zauważysz
Taisho |
#672187 Wysłany:
03 Cze 2013, 15:08; Temat postu: Re: Wymiana płynu chłodniczego |
wiadomo że nie zauważę ale po prawie 4 latach warto wymienić....  mam zamiar spuścić na osłonę a potem delikatnie wypłukać samą osłonę uważając na silnik myjką ciśnieniową  czekam tylko na ładną pogodę...
topic19004.html
sle |
#682326 Wysłany:
24 Lip 2013, 15:39; Temat postu: Re: Wymiana płynu chłodniczego |
Czy tym sposobem wypłynie cały płyn czy jakaś część nadal pozostanie w jakimś zamkniętym układzie?
Jak chcemy przepłukać wodą destylowaną cały układ przed wlaniem właściwego płynu to jak to sprawnie zrobić?
Taisho |
#682432 Wysłany:
24 Lip 2013, 23:44; Temat postu: Re: Wymiana płynu chłodniczego |
mi się wylało raczej wszystko, później tylko troszkę wlałem wody destylowanej zobaczyć czy jest drożność , na początek nie zmieściło mi się w układzie tylko ile powinno ale po przejechaniu trasy co jakiś czas dolewałem płynu.
topic19004.html
[ 13 posty(ów) ] |
