Obecny czas: 16 Cze 2025, 20:04
 Post #683532 Wysłany: 01 Sie 2013, 14:44;
 Temat postu: Filtr powietrza - jak to się otwiera 1,4t-jet
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Filtr kwadrat po lewej stronie komory , 4 śrubki odkręcamy , od lewej są jakieś dynsky (to się wytrzepia na siłę czy co by nie połamać?) , oraz idzie rura na opasce (jakiejś samozaczepnej czy pod jakiś specjal diwajs do odblokowywania) do turbiny.
Pytanie brzmi jak zdjąć pokrywę by nie popsuć , nie połamać itd... :roll:
 Post #683605 Wysłany: 01 Sie 2013, 23:56;
 Temat postu: Re: Filtr powietrza - jak to się otwiera 1,4t-jet
Spokojnie dasz rade, już kilka razy otwierałem, odkręcasz śruby i odchylasz jakby prawą stronę do góry aby lewe zaczepy puściły Wszystko z rurą do turbo. Tylko później sprawdź czy wszystkie opaski na swoim miejscu i czy rury delikatnie się nie zsunęły, ja tam raz miałem.
Pozdr.
 Post #683615 Wysłany: 03 Sie 2013, 16:50;
http://www.youtube.com/watch?v=91y92q9a46E <-- i wszystko jasne ;)
 Post #683812 Wysłany: 03 Sie 2013, 23:15;
Niewiem jaki jest sens sciagac metalowa opaske.
Ja u siebie zostawilem ten plastik w srodku, po cos w sumie jest. Tym bardziej ze u nas niema przeplywki i na wszelkie zmiany w dolocie trzeba uwazac.
