Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:21
 Post #600676 Wysłany: 27 Lip 2012, 21:22;
 Temat postu: Nieszczelny kolektor wydechowy - objawy.
Miejscowość: Świętochłowice/Sosnowiec
Witam.
Dziś pytanie do fachowców teoretyków.
Czy nieszczelność kolektora wydechowego (na uszczelce) może objawić się szarpaniem przy gwałtownym dodawaniu gazu i jego puszczaniu? Mam auto z LPG i objawy się nasilają przy LPG. Mechanik zauważył wydmuchaną uszczelkę na kolektorze i stwierdził że to przez to.
Nie Fiat + LPG ZENIT COMPACT
kiedyś było:
Fiat Grande Punto 1.4 8v 77KM Dynamic + LPG
Punto II 1.2 8V SX 60KM + LPG
Punto IIFL 1.3 16V MJTD 70KM Dynamic
 Post #600685 Wysłany: 27 Lip 2012, 21:42;
 Temat postu: Re: Nieszczelny kolektor wydechowy - objawy.
Wersja: Team
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Torzym
Tak szczerze to nie wiem jak z tą nieszczelnoscia ale raczej słyszał byś pierdzenie z pod maski ... no ale jezeli tylko na gazie tak masz to mogą być filtry. jeżeli były wymieniane niedawno to ewentualnie sonda. Nie pali Ci więcej ostatnio ?
Fiat Punto 1.1 55 TEAM
topic9792.html
LubuskiePuntoTeam
 Post #600691 Wysłany: 27 Lip 2012, 22:18;
Pierdzenie i nieszczelność jest - słychać i widać. Filtry wymienione, regulacja gazu zrobiona.
kiedyś było:
 Post #600766 Wysłany: 28 Lip 2012, 13:01;
Miejscowość: Warsaw
teoretycznie może
www.punto.glodzik.com
 Post #861368 Wysłany: 16 Gru 2023, 19:01;
Online
Tak, nieszczelność wydechu wpływa na pracę silnika. Model cierpi na zmęczenie szpilek, przy naprawie można się nieźle władować na minę, jak ktoś nie ma narzędzi, a np. nawierci krzywo...
:arrow: http://fiatpunto.com.pl/topic61924.html Typowo się zaczyna od "cykania" na zimno przez kilka minut.
