Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:59
[ 2 posty(ów) ] |
jedker71 |
#696227 Wysłany:
19 Paź 2013, 19:41; Temat postu: Błąd silnika, znikający olej, paraflu, wyłączające turbo. |
Sympatyk kropek |
Witam, mam problem ze swoim silnikiem w Fiacie Grande Punto 1.3 multijet 90km. Objawy początkowe to błąd silnika, wyłączenie się turbiny. Po ponownym uruchomieniu silnika błąd pozostaje, ale turbina już działa. Od pierwszej takiej sytuacji silnik w ciągu ok. 2 tysięcy km wypił 700ml oleju i ubywa paraflu, oraz wąż wychodzący z intercoolera jest bardzo mokry od oleju. Dodam, że silnik jest suchy i nie dymi z wydechu, a olej gdzieś się ulatnia. Przed wystąpieniem pierwszy raz takiego błędu na początku września ( ok.9tys po wymianie oleju) nie brał ani grama oleju przy sprawdzaniu ok. raz w miesiącu. Dzisiaj ponownie to samo i zaczynam się martwić.
Ma ktoś jakieś pomysły co to? W poniedziałek pojadę sprawdzić co komputer pokazuje.
Pozdrawiam Andrzej
dawido03 |
#696303 Wysłany:
20 Paź 2013, 06:59; Temat postu: Re: Błąd silnika, znikający olej, paraflu, wyłączające turbo |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wola Rzędzińska, Tarnów Rejestracja: 07 Sie 2011, Posty: 495 Pomógł: 7
Ja bym to wolał jak najszybciej zdiagnozować bo jak ci zesra katalizator i dopiero wydatek będzie ;/
Sprawdź turbine tzn czy ma luzy na osi ? Bo najprawdopodobniej turbina wdupcza tyle oleju
_________________ MÓJ KROPEK http://fiatpunto.com.pl/topic42807.html
[ 2 posty(ów) ] |
