Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:56
 Post #696367 Wysłany: 20 Paź 2013, 13:45;
 Temat postu: Cieknący olej [GP 1.4 8v 77km\
Przy planowanej zmianie oleju zauważyłem że cały dół silnika jest mokry. Jeden wyciek pochodzi z wybieraka... a drugi wygląda jakby pochodził z okolic koła napędzającego alternator. W oleju jest miska olejowa od strony pasażera. Spotkał się ktoś z was może ktoś z taką awarią ? :E przypuszczam wstępnie że poległo uszczelnienie (zapewne simmerrig) koła napędzającego alternator.
Dodatkowo mam jeszcze pytanie . Czy w GP 1.4 8v 77km, 2006 jest jakaś osłona silnika czy jedynie ten krótki pasek tworzywa sztucznego od strony pasażera?
 Post #696390 Wysłany: 20 Paź 2013, 16:12;
 Temat postu: Re: Cieknący olej [GP 1.4 8v 77km\
Fabrycznie osłony silnika nie ma ( można dokupić). Natomiast co do oleju to musisz umyć silnik w tym miejscu i zobaczyć skąd cieknie . Prawdopodobny jest simmering na wale . By się do nie dostać trzeba ściągnąć pasek rozrządu.
