Obecny czas: 16 Cze 2025, 20:07
 Post #696227 Wysłany: 19 Paź 2013, 19:41;
 Temat postu: Błąd silnika, znikający olej, paraflu, wyłączające turbo.
mam problem ze swoim silnikiem w Fiacie Grande Punto 1.3 multijet 90km. Objawy początkowe to błąd silnika, wyłączenie się turbiny. Po ponownym uruchomieniu silnika błąd pozostaje, ale turbina już działa. Od pierwszej takiej sytuacji silnik w ciągu ok. 2 tysięcy km wypił 700ml oleju i ubywa paraflu, oraz wąż wychodzący z intercoolera jest bardzo mokry od oleju. Dodam, że silnik jest suchy i nie dymi z wydechu, a olej gdzieś się ulatnia. Przed wystąpieniem pierwszy raz takiego błędu na początku września ( ok.9tys po wymianie oleju) nie brał ani grama oleju przy sprawdzaniu ok. raz w miesiącu. Dzisiaj ponownie to samo i zaczynam się martwić.
Ma ktoś jakieś pomysły co to?
W poniedziałek pojadę sprawdzić co komputer pokazuje.
Andrzej
 Post #696303 Wysłany: 20 Paź 2013, 06:59;
 Temat postu: Re: Błąd silnika, znikający olej, paraflu, wyłączające turbo
Imię: Dawid
Ja bym to wolał jak najszybciej zdiagnozować bo jak ci zesra katalizator i dopiero wydatek będzie ;/
Sprawdź turbine tzn czy ma luzy na osi ? Bo najprawdopodobniej turbina wdupcza tyle oleju
