Obecny czas: 16 Cze 2025, 20:05
 Post #696350 Wysłany: 20 Paź 2013, 12:57;
 Temat postu: Sprzęgło - chrobotanie
Imię: Kuba
Wiem,że tematy sprzęgła były już poruszane na forum natomiast (chyba) takiego przypadku jaki
występuje u mnie nie było.Podczas delikatnego wciśnięcia pedału sprzęgła słychać tytułowe
chrobotanie/hałas.Bez względu czy silnik jest zimny czy rozgrzany.Jak wcisnę mocniej jest cisza.
To samo gdy całkowicie puszczę sprzęgło-również odgłosy milkną.
Dodam,że sprzęgło się nie śliska,biegi wchodzą bez zgrzytów itp.Gdzieś w necie wyczytałem,że w
Nowym Bravo ktoś miał identyczny problem i po wizycie w ASO uznali,że ten typ tak ma i jest to zupełnie normalne...
Możliwe,że wcześniej tego nie słyszałem...
Ktoś z Was przerabiał temat ??
 Post #697273 Wysłany: 24 Paź 2013, 17:04;
 Temat postu: Re: Sprzęgło - chrobotanie
Imię: Jakub
Łożysko sprzęgła albo koło dwumasowe - nic innego nie przychodzi mi do głowy...
Jedź na diagnostykę to się dowiesz...
 Post #697303 Wysłany: 24 Paź 2013, 19:59;
Imię: Kuba
Sama diagnoza wiąże się z wyjęciem skrzyni,a to kosztowny temat.
"Na ucho" mechanicy nie potrafią stwierdzić.Jedyne co wykluczali ( a byłem w trzech miejscach)
to koło dwumasowe.Na szczęście sprawa już dosłownie ucichła :)
