DOKŁADNE USTAWIANIE ROZRZADU 1,4 8V http://fiatpunto.com.pl/topic44906.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Popmean [ 02 Gru 2013, 00:16 ] |
Temat postu: | DOKŁADNE USTAWIANIE ROZRZADU 1,4 8V |
Witajcie. wymienilem rozrzad w GP, ale mam problem. Otoz na dolnym kole pasowym walu jest znak (rowek) i ma sie on pokrywac z obudowa silnika. Gorne koło natomiast wycieciem ma sie pokrywac z linia przylegania pokrywy zaworow tak? Do tego linie na pasku rozrzadu powinny pokryc sie ze znakami.. niestety moje koło pasowe wałka rozrzadu NIE MA zadnego znaku... Wczesniejsze info wyczytałem w internecie. Pomozecie to ustawic? Aktualnie ejst troche przestawiony rozrzad. |
Autor: | Jerry1960 [ 02 Gru 2013, 10:14 ] |
Temat postu: | Re: DOKŁADNE USTAWIANIE ROZRZADU 1,4 8V |
Wymieniałeś bez blokad. W 1,4 8V nie da się wymienić rozrządu bez blokad . Jest zmienne koło Faz rozrządu . Przykładowy zestaw blokad masz tu. Skąd jesteś ewentualnie mógłbym Ci takie blokady wypożyczyć . |
Autor: | Popmean [ 02 Gru 2013, 14:50 ] |
Mhmm , a czy mogl bys wyjasnic tutaj na forum poprawne ustawienie rozrzadu za pomoca tych blokad? Jesli bede znal dokładnie zasade to spewnoscia zablokuje sobie odpowiednio koła, a i informacja ta przyda sie innym uzytkownikom forum z podobnym problemem. |
Autor: | Jerry1960 [ 02 Gru 2013, 15:03 ] |
Ściągnij program Elearn jest np tu :http://fiatklubpolska.pl/download/plik/251 Tam jest opis . Wymieniałem paski rozrządu np w grupie WW,i PSA . Tam się da bez blokad . Tu niestety nie. |
Autor: | Popmean [ 02 Gru 2013, 15:35 ] |
Sciagam. Pytałes skad ejstem.. z Łodzi a TY? [ Dodano: 02 Gru 2013 15:35 ] Jak uruchomic ten program? Mam do wyboru jezyk i silnik i nic wiecej.. strzalkui u góry sa nieaktywne moge jedynie wyjsc. |
Autor: | PawełG [ 03 Gru 2013, 10:09 ] |
Kliknij na zdjęcie samochodu. |
Autor: | Popmean [ 03 Gru 2013, 14:31 ] |
wlasnie niestety nic nnie ma oprocz wyboru silnika i jezyka. Jak mozesz to opisz albo wklej ustawienie riozrzadu. Potrzebuje to szybko zrobic bo auto nie jezdzace , a mamuska wyladowala w szpitalu i ojcu potrzebny samochód... |
Autor: | PawełG [ 04 Gru 2013, 16:55 ] | ||||
Temat postu: | Re: DOKŁADNE USTAWIANIE ROZRZADU 1,4 8V | ||||
Patrz:
Autor: | Teqila [ 19 Gru 2017, 00:26 ] |
Cześć wszystkim. Mam pewien problem ze swoim autem. Całość sprowadza się do tego że muszę sprawdzić czy nie przeskoczył mi rozrząd. Jak mogę to sprawdzić? |
Autor: | misci [ 19 Gru 2017, 07:51 ] |
W zasadzie nie da się sprawdzić czy pasek przeskoczył nawet blokadami. Powód - nieznane aktualne ustawienie wariatora. Trzeba zdjąć pasek (zluzować tym samym wariator) i założyć używając blokad, a raczej nie powinno się paska użyć ponownie, no chyba, że jest nowy. Da się wymienić pasek bez blokad, ale to powieli błąd ustawienia jeśli taki był. |
Autor: | Teqila [ 22 Gru 2017, 00:04 ] |
Dzięki za odpowiedź |
Autor: | Juradam [ 06 Maj 2019, 21:35 ] |
Witam wszystkich, posiadam 1.4 8v (albea) i poszukuje programu elearn do pobrania na win 7 może ktoś posiada lub wie skąd pobrać?? z góry dziękuję Adam |
Autor: | pmx007p1 [ 14 Maj 2019, 11:06 ] |
Akurat w kwestii rozrządu, to na "eLearn" trzeba uważać (głupio napisana procedura wymiany). http://fiatpunto.com.pl/topic58162.html A wymienić pasek można bez blokad i jest na to w internecie wiele przykładów. |
Autor: | secageheh [ 16 Maj 2019, 19:41 ] |
Mi w opisie z eLearn "nie pasuje" to, że każą najpierw zdjąć pasek rozrządu, a później kręcić wałkiem rozrządu i wałem korbowym niezależnie od siebie. Silnik jest kolizijny, więc jest szansa że zawory spotkają się z tłokami, a to - pomijając że kręcimy powoli - raczej sytuacja niepożądana Moim zdaniem procedura z użyciem blokad całkiem przyzwoicie jest opisana w PDF'ie od Continentala: https://www.ucando.pl/documents/TD-31-TN_15_S01%20(PL)-PDF/pasek-rozrzadu-contitech-ct1115-informacja-serwisowa.pdf (daje linka, bo nie można dodać załącznika .pdf) |
Autor: | Jerry1960 [ 17 Maj 2019, 09:53 ] |
Powyższa instrukcja nie dotyczy silnika o kodzie 350A1000 który jest stosowany w Fiacie Grande Punto ( jednostka 1,4 8V) |
Autor: | secageheh [ 17 Maj 2019, 10:42 ] |
Faktycznie instrukcja dotyczy Fiata 500 i silnika o kodzie 169 A4.000. Zamieściłem ją, ponieważ opisana procedura wydawał mi się analogiczna do GP (od momentu zdjęcia osłon rozrządu). Przepraszam za wprowadzenie w błąd. A jakie konkretnie są różnice w wymianie rozrządu w GP w porównaniu z tą instrukcją? |
Autor: | Jerry1960 [ 17 Maj 2019, 10:54 ] |
Instrukcja E Learn post kolegi Paweł G nr 703714 . |
Autor: | pmx007p1 [ 17 Maj 2019, 11:55 ] |
Różnica taka, że są zmienne fazy i ludzie wariują i cudują z tego powodu. Komplikacja kosmiczna. Oficjalne procedury są kopią fabrycznej z pierwszego montażu silnika (w późniejszym okresie życia silnika niektóre kroki/narzędzia można by zignorować - to już prywatna decyzja każdego, jak się boisz, to kup blokady albo wyciosaj sam z kawałka złomu, rysunki są na forum). |
