Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
 Post #847492 Wysłany: 30 Kwi 2019, 13:40;
 Temat postu: GP 1.3 MJet problem z ładowaniem
Witam.
Posiadam Fiata Grande Punto 1.3 MultiJet i mam taki problem, że ...
Jeśli odpalę auto to świeci się brak ładowania i nie ma wspomagania, jeśli zaś, przekręcę kluczyk poczekam, następnie wyłączę, przekręcę jeszcze raz i odpalę auto to wszystko jest w porządku. Czy to alternator do wymiany? ktoś się spotkał z takim problemem?
Dziękuję za wszelką pomoc.
 Post #847657 Wysłany: 11 Maj 2019, 07:41;
 Temat postu: Re: GP 1.3 MJet problem z ładowaniem
Imię: Andrzej
Jeśli jest problem z ładowaniem to body odcina wszystko co go pobiera np wspomaganie, ABS, airbag. Wspomaganie może prze przestać działać po długiej jeździe w koleinach - zabezpieczenie termiczne dla silnika. Sprawdź ładowanie. Powinno być 14,4v bez obciazenia, a po wlaczeniu np ogrzewania tylnej szyby nie powinno spaść o mnie niż 10%. Przez sekundę może być mniej ale nie dłużej. Pewnie regulator napięcia do wymiany.
 Post #847710 Wysłany: 14 Maj 2019, 10:58;
A niby skąd taka wartość (14,4 V)? To znaczy ja wiem skąd ludzie to biorą (ale to dowodzi, że nie do końca rozumieją).
Czy wiesz np., że regulatory celowo zmieniają napięcie w funkcji temperatury?
Temat jest skomplikowany i dopiero zaczyna się na takich kwestiach.
NIE ma jednej "idealnej" wartości, zawsze jest jakiś przedział, zależnie od warunków pracy.
 Post #847744 Wysłany: 15 Maj 2019, 19:13;
Imię: Andrzej
Nie jest ważna wartość, bo inną będzie na naładowanym, a inna na rozładowanym akumulatorze. Nie doczytałeś. W drugiej części zdania było napisane najwazniejsze, o spadku napięcia pod obciążeniem.
Ludzie biorą to z tabliczki na alternatorze i na regulatorze napięcia.
