Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:24
 Post #706117 Wysłany: 18 Gru 2013, 23:51;
 Temat postu: Błąd silnika P0135 - "Rezyst. grzałki 1 przed kat.(wysoka)"
Imię: Andrzej
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Lublin
Witam koledzy.
Problem z pacjentem Grande Punto 1.2 8v 2007r przebieg 170tys jak w tytule. Ciągle wywala błąd odnośnie grzałki 1 przed katalizatorem. Podmiana na inną sprawną nie przyniosła oczekiwanego efektu.
W między czasie potrafią wyskoczyć inne błędy:
1)P0171 - Mieszanka zbyt uboga / czasem zbyt bogata
2)P0132 - Sonda lambda 1 przed kat. (prąd)
Spalanie benzynki na trasie chyba trochę sporo bo 8.5
Od czego w tym przypadku zacząć? Mogę domyślać się,że elektryka Ecu-sonda gdzieś posłuszeństwa odmawia. Podpowiecie mi od czego zacząć?
W FeS napięcia sond lamda wskazywane są prawidłowo a jednak przy odpalaniu auta błędy potrafią wyskoczyć.
 Post #706137 Wysłany: 19 Gru 2013, 00:45;
 Temat postu: Re: Błąd silnika P0135 - "Rezyst. grzałki 1 przed kat.(wysok
Po mojemu poprostu padła sonda i nic nie zrobisz bo spalanie naprawde duże, jeśli błędy po kasowaniu wracają to znaczy że nie usunąłeś przyczyny błędu:)
szamot666
 Post #706167 Wysłany: 19 Gru 2013, 11:20;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Lublin
No właśnie tu problem..... bo wymieniona została sonda na nową i dalej to samo :(
 Post #706171 Wysłany: 19 Gru 2013, 12:35;
Może szwankuje jej podłączenie? Coś gdzieś zaśniedziało?
szamot666
 Post #706175 Wysłany: 19 Gru 2013, 12:55;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Lublin
sam nie wiem co sie dzieje. Wszystko przeczyszczone, wypsikane sprayem i dalej to samo
 Post #706185 Wysłany: 19 Gru 2013, 15:08;
Styków od lambdy nie psika się żadnym sprajem, w ten sposób można skrócić jej żywotność i wskazania czujnika będą niepewne. Tak przynajmniej piszą w poradniku Bosch'a odnośnie wymiany lambdy, który w tym roku czytałem przed wymianą.
Jeżeli błąd się pojawia na innej labdzie (o ile jest sprawna) to może być kwestia połączeń, jak szamot666 pisał. Nie koniecznie kostka przy samej sondzie, ale przy ecu, coś może nie łączyć.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
