Obecny czas: 17 Cze 2025, 12:55
[ 4 posty(ów) ] |
taki--jeden |
#803234 Wysłany:
17 Kwi 2016, 12:17; Temat postu: Dziwny odgłos podczas jazdy (rzężenie) |
Ostatnio zacząłem słyszeć dziwny odgłos, rzężenie podczas jazdy. Odgłos pojawia się podczas jazdy na biegu bez wciśniętego pedału przyspieszenia, po wciśnięciu nawet minimalnym odgłos znika. Jak wrzucę na luz i puszczę sprzęgło to też zanika.
Co to może być? Auto ma na zimno czasem problem z odpaleniem za pierwszym razem, z tego co widziałem to pęknięta jest obudowa cewek ale ona już tak od lat wyglądała i nic się nie działo.
Z ostatnio wymienianych rzeczy to sprzęgło kompletne (ale rzężenie zaraz po wymianie nie występowało).
DeviLL |
#803301 Wysłany:
18 Kwi 2016, 09:38; Temat postu: Re: Dziwny odgłos podczas jazdy (rzężenie) |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
Zobacz osłony wydechu , zdejmując skrzynie zdejmuje się zazwyczaj wydech i potem można źle spasować
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
taki--jeden |
#803659 Wysłany:
21 Kwi 2016, 19:14; Temat postu: Re: Dziwny odgłos podczas jazdy (rzężenie) |
Chyba zlokalizowałem miejsce dźwięku, jest to bardziej syczenie niż rzężenie - zdjąłem obudowę filtra powietrza i syczenie jest gdzieś z okolic przepustnicy ale nie są to odmy (zatykałem szczelnie obie końcówki i syczenie dalej było obecne). No chyba, że tą cienką odmę wyrwałem z mocowania po stronie silnia, gdzie powinien być założony ten cienki wężyk?
abel |
#803674 Wysłany:
21 Kwi 2016, 20:24; Temat postu: Re: Dziwny odgłos podczas jazdy (rzężenie) |
Cienki wężyk powinien być zamocowany w kolektorze dolotowym poniżej przepustnicy . łatwo wymacac tzw króciec dłonią .
[ 4 posty(ów) ] |
