Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:28
 Post #709799 Wysłany: 08 Sty 2014, 21:45;
 Temat postu: Skrzynia biegów, smród oleju
Witam, jestem tu nowy,posiadam GP 1.4 16v 95km 06'.
Sytuacja wygląda następująco; ostatnio urwało mi się mocowanie skrzyni biegów, w warsztacie Volkswagena (tam kupiłem mojego Fiata) zostało wszystko zrobione na gwarancji. Niby wszystko ładnie pięknie. Mechanik powiedział mi że samochód może przez kilka dni śmierdzieć olejem ze skrzyni. Co prawda smród ustał, ale podczas cofania powraca ten niemiły zapach. Proszę powiedzcie mi, co to może być. Mam się obawiać i jechać jeszcze raz do mechanika? Czy to normalne po wymianie połowy skrzyni? Z góry dziękuję za pomoc.
 Post #709827 Wysłany: 08 Sty 2014, 23:41;
 Temat postu: Re: Skrzynia biegów, smród oleju
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Sprawdz jeszcze waz odmy. Gdy jest uszkodzony tez czasem czuc olej z wentylacji. Dziwne zeby ze skrzyni akurat przy cofaniu... nie widze zwiazku.
Mocy przybywaj bo 8V to nie V8!
CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
 Post #709879 Wysłany: 09 Sty 2014, 10:32;
Tylko że to wszystko zaczęło się po naprawie skrzyni, ale dzięki zobaczę.
 Post #709974 Wysłany: 09 Sty 2014, 20:53;
Domin1301, poczekaj jeszcze chwile, ja pamietam jak wymieniałem olej w skrzyni i gdzieś mi tam pokapało to dość długo śmierdziało. On ma taki specyficzny zapach jak gaz (przynajmniej mi się tak kojarzy) :)
Chyyyba że cieknie ci ten olej z korka spustowego. Masz osłone pod silnikiem? Nawet jak tak to może dojrzysz ten korek, on jest praktycznie najniższym punktem skrzyni, taki dziubek.
 Post #709980 Wysłany: 09 Sty 2014, 21:25;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Tak sobie mysle ze mozna jeszcze "zaordynowac" mycie skrzyni biegow i okolic.(calego silnika nie trzeba) Moze faktycznie polalo sie gdzie troche oleju i smrodzi jak sie skrzynia nagrzeje.
 Post #710071 Wysłany: 10 Sty 2014, 10:31;
Co do odmy, to mam pytanie jak ona wygląda i gdzie się znajduje, bo nie mam zielonego pojęcia.
