Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:26
 Post #504962 Wysłany: 14 Wrz 2011, 10:34;
 Temat postu: Skrzynia biegów dziwne charczenie
Miejscowość: Limanowa
W moim GP odkąd kupiłem dziwnie charczy coś w skrzyni nie mam pojęcia co to może być , wymienione zostały wszystkie łożyska w niej , dwumasa, łożysko hydrauliczne , łożysko na podporze półosi , łożyska w kołach i dalej charczy tak jak charczało . Jest to skrzynia biegów sześciobiegowa , silnik 1,3 90 km . Może ktoś miał taki problem z was
 Post #505030 Wysłany: 14 Wrz 2011, 16:24;
 Temat postu: Re: Skrzynia biegów dziwne charczenie
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Mam ten sam silnik i skrzynię. Od ponad roku przy większych prędkościach dochodzi jakiś dziwny dźwięk, coś jakby szumienie ale jednak trochę inaczej. Pierwsze co pomyślałem to łożyska w kołach ale po ich wymianie nadal jest tak samo. Mechanik po dokładnych oględzinach i kilku jazdach próbnych stwierdził, że te dźwięki wydobywają się raczej ze skrzyni. Obstawia łożysko albo mechanizm różnicowy ale stwierdził, że skoro się na razie nie pogłębia i niezbyt przeszkadza, to żeby nie ruszać, bo znalezienie źródła może nie być łatwe i naprawa będzie się odbywać na chybił tafił.
No i jeżdżę już tak rok i nic się nie zmienia ;) Jak się sypnie bardziej to będzie słychać i wtedy się tym zajmę :E
PS. zamarzają Ci linki od skrzyni zimą?
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #505117 Wysłany: 14 Wrz 2011, 21:39;
jeszcze nie wiem czyzamarzają bo mam go parę miesięcy dopiero. Czyli trzeba pozbierać pieniążki i kupić skrzynie całą tylko szkoda tych pieniędzy co w niej siedzą
 Post #505331 Wysłany: 15 Wrz 2011, 21:21;
Imię: Hubert
Ta skrzynia jest chyba dość delikatna - zauważcie, że w przypadku silnika 1.3 MJ dwumasa jest montowana tylko do skrzyni 6-biegowej - wg mnie to mówi samo za siebie.
A Fiat tak się nią chwalił, że niby zaprojektowana od podstaw dla tego silnika :E
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #505390 Wysłany: 20 Wrz 2011, 15:04;
Ta skrzynia to ogólnie chyba jakiś słaby element tego auta , jak by jeszcze było wiadomo co jest wadliwe w niej to by się wymieniło i byłby spokój , a chce z tym zrobić dlatego bo jest to irytujące takie rzępolenie
[ Dodano: 20 Wrz 2011 15:04 ]
ostatnio wysłuchałem że na luzie tak mniej więcej powyżej 2000 tyś obrotów jest też takie dziwne charczenie
 Post #563900 Wysłany: 26 Mar 2012, 21:38;
Miejscowość: Gdańsk
Baryl, Hubik,
czy udało wam się może zlokalizować to charczenie w skrzyni?
Mam tą samą wersję GP i obserwuję podobne objawy. Dzieje się to tylko pod obciążeniem, tj. na biegu przy przyspieszaniu i przy hamowaniu silnikiem. Na luzie i przy wciśniętym sprzęgle nawet podczas toczenia objaw nie występuje.
Czy to urok tej wersji czy skrzynia do wymiany?
 Post #564831 Wysłany: 29 Mar 2012, 11:21;
na chwilę obecną odpusciłem walkę z nią czekam na innych może im się udało dojść co to jest . ja wymieniłem wszystkie łożyska dwu masę i wiele to nie pomogło
 Post #711415 Wysłany: 17 Sty 2014, 13:51;
Imię: Dariusz
Województwo: lubuskie [F]
Mam ten sam problem trochę mnie to irytuje bo chciałbym jechać gdzieś w dłuższa trasę a boje się ze auto mi się rozkraczy i będzie problem chociaż z drugiej strony forumowicze jeżdżą z tym już od ponad roku
