Obecny czas: 17 Cze 2025, 07:30
[ 8 posty(ów) ] |
Autor |
baryl |
#504962 Wysłany:
14 Wrz 2011, 10:34; Temat postu: Skrzynia biegów dziwne charczenie |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Limanowa Rejestracja: 10 Sie 2011, Posty: 47
W moim GP odkąd kupiłem dziwnie charczy coś w skrzyni nie mam pojęcia co to może być , wymienione zostały wszystkie łożyska w niej , dwumasa, łożysko hydrauliczne , łożysko na podporze półosi , łożyska w kołach i dalej charczy tak jak charczało . Jest to skrzynia biegów sześciobiegowa , silnik 1,3 90 km . Może ktoś miał taki problem z was
Góra |
Hubik |
#505030 Wysłany:
14 Wrz 2011, 16:24; Temat postu: Re: Skrzynia biegów dziwne charczenie |
Puntoświr |
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia Rejestracja: 23 Kwi 2008, Posty: 632 Pomógł: 5
baryl napisał(a): W moim GP odkąd kupiłem dziwnie charczy coś w skrzyni nie mam pojęcia co to może być , wymienione zostały wszystkie łożyska w niej , dwumasa, łożysko hydrauliczne , łożysko na podporze półosi , łożyska w kołach i dalej charczy tak jak charczało . Jest to skrzynia biegów sześciobiegowa , silnik 1,3 90 km . Może ktoś miał taki problem z was
Mam ten sam silnik i skrzynię. Od ponad roku przy większych prędkościach dochodzi jakiś dziwny dźwięk, coś jakby szumienie ale jednak trochę inaczej. Pierwsze co pomyślałem to łożyska w kołach ale po ich wymianie nadal jest tak samo. Mechanik po dokładnych oględzinach i kilku jazdach próbnych stwierdził, że te dźwięki wydobywają się raczej ze skrzyni. Obstawia łożysko albo mechanizm różnicowy ale stwierdził, że skoro się na razie nie pogłębia i niezbyt przeszkadza, to żeby nie ruszać, bo znalezienie źródła może nie być łatwe i naprawa będzie się odbywać na chybił tafił.
No i jeżdżę już tak rok i nic się nie zmienia  Jak się sypnie bardziej to będzie słychać i wtedy się tym zajmę
PS. zamarzają Ci linki od skrzyni zimą?
od 03.2010: Grande Punto Dynamic 5D | 2005 | 1.3 MultiJet 16V | 6-speed | 75 650 - 136 000 km MOD by CINEK: 111 KM @ 231 Nm | Turbo VNT BorgWarner KKK BV35 @ 1.35 bar | EGR Off
Dołożone: tempomat, fabryczne radio CD z mp3, podłokietnik W planach: przyciemniane szyby tylne, fabryczny subwoofer, nagrzewnica elektryczna
04.2008 - 05.2009: Punto MK1 SX 3D | 1997 | 1.2 8V 75 KM | 187 000 - 201 350 km
Góra |
baryl |
#505117 Wysłany:
14 Wrz 2011, 21:39; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
jeszcze nie wiem czyzamarzają bo mam go parę miesięcy dopiero. Czyli trzeba pozbierać pieniążki i kupić skrzynie całą tylko szkoda tych pieniędzy co w niej siedzą
Góra |
Hubik |
#505331 Wysłany:
15 Wrz 2011, 21:21; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Hubert
Ta skrzynia jest chyba dość delikatna - zauważcie, że w przypadku silnika 1.3 MJ dwumasa jest montowana tylko do skrzyni 6-biegowej - wg mnie to mówi samo za siebie.
A Fiat tak się nią chwalił, że niby zaprojektowana od podstaw dla tego silnika
Góra |
baryl |
#505390 Wysłany:
20 Wrz 2011, 15:04; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Ta skrzynia to ogólnie chyba jakiś słaby element tego auta , jak by jeszcze było wiadomo co jest wadliwe w niej to by się wymieniło i byłby spokój , a chce z tym zrobić dlatego bo jest to irytujące takie rzępolenie
[ Dodano: 20 Wrz 2011 15:04 ] ostatnio wysłuchałem że na luzie tak mniej więcej powyżej 2000 tyś obrotów jest też takie dziwne charczenie
Góra |
Pradziad |
#563900 Wysłany:
26 Mar 2012, 21:38; Temat postu: Re: Skrzynia biegów dziwne charczenie |
Forumowicz |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 23 Mar 2012, Posty: 2
Baryl, Hubik,
czy udało wam się może zlokalizować to charczenie w skrzyni? Mam tą samą wersję GP i obserwuję podobne objawy. Dzieje się to tylko pod obciążeniem, tj. na biegu przy przyspieszaniu i przy hamowaniu silnikiem. Na luzie i przy wciśniętym sprzęgle nawet podczas toczenia objaw nie występuje.
Czy to urok tej wersji czy skrzynia do wymiany?
Góra |
baryl |
#564831 Wysłany:
29 Mar 2012, 11:21; Temat postu: Re: Skrzynia biegów dziwne charczenie |
Sympatyk kropek |
na chwilę obecną odpusciłem walkę z nią czekam na innych może im się udało dojść co to jest . ja wymieniłem wszystkie łożyska dwu masę i wiele to nie pomogło
Góra |
Darsol87 |
#711415 Wysłany:
17 Sty 2014, 13:51; Temat postu: Re: Skrzynia biegów dziwne charczenie |
Forumowicz |
Imię: Dariusz
Województwo: lubuskie [F]
Mam ten sam problem trochę mnie to irytuje bo chciałbym jechać gdzieś w dłuższa trasę a boje się ze auto mi się rozkraczy i będzie problem chociaż z drugiej strony forumowicze jeżdżą z tym już od ponad roku
Góra |
[ 8 posty(ów) ] |
