Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:39
[ 7 posty(ów) ] |
michalkaras |
#716387 Wysłany:
14 Lut 2014, 14:58; Temat postu: Trzesie calym autem przy ok. 80km/h |
Województwo: lubelskie [L]
Witam. Jestem nowy na forum.
Mam problem z moim Grande Punto a mianowicie przy predkosciach ok. 70-80km/h cale auto zaczyna sie telepac na boki. Trzsie kierownica jak i cala buda. Trzesienie wystepuje podczas dynamicznego przyspieszania jak i hamowania. Przy predkosci 100km/h i powyzej trzesienie ustepuje choc nie do konca. Problem z biegiem czasu zaczal sie nasilac. Wymienilem ostatnio 4 opony na nowe oraz poduszke pod skrzynia biegow. Czy ktos z was mial podobny przypadek? Wedlug mnie drgania przenoszone sa z przedniej czesci auta tzn. od silnika lub skrzyni biegow. Ostatnio zauwazylem ze prawa polos (ta dluga) ma spory luz poprzeczny w przedziale ok. 0.5-1cm. Czy moze to byc przyczyna?
Moj GP jest z 2006 roku 1.3 jtd 75km.
Z gory przepraszam za brak polskich znakow gdyz obecnie znajduje sie po za granicami polski. Pozdrawiam. Michal
dawido03 |
#716403 Wysłany:
14 Lut 2014, 16:32; Temat postu: Re: Trzesie calym autem przy ok. 80km/h |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wola Rzędzińska, Tarnów Rejestracja: 07 Sie 2011, Posty: 495 Pomógł: 7
Pierwsze pytanko , czy jak rozpędzisz auto tak jak mówisz do 80km/h i wciśniesz sprzęgło drgania ustępują ?
Jeśli tak to zapewne któryś z przegubów wewnętrznych lub półosi o której piszesz.
_________________ MÓJ KROPEK http://fiatpunto.com.pl/topic42807.html
szamot666 |
#716407 Wysłany:
14 Lut 2014, 16:43; Temat postu: Re: Trzesie calym autem przy ok. 80km/h |
U mnie jest podobnie, okazuje się że winne są opony firmy Matador które trzęsą najmocniej przy 80 km/h, potem jest coraz ciszej.
_________________ szamot666
abel |
#716416 Wysłany:
14 Lut 2014, 17:01; Temat postu: Re: Trzesie calym autem przy ok. 80km/h |
mogło też coś się przykleic do felgi ,sprawdź opony
maly20202 |
#716458 Wysłany:
14 Lut 2014, 23:29; Temat postu: Re: Trzesie calym autem przy ok. 80km/h |
Samochód: Alfa Romeo 159
Miejscowość: Podolsze Rejestracja: 13 Mar 2010, Posty: 182 Pomógł: 5
W poldku dawno temu tez tak miałem ale prędkość była mniejsza okazało się krzyżaki i podpora wału do wymiany, następna była Panda półos do wymiany była krzywa  potem oponki felgi i spokój autem nie trząsało aż do zimy kiedy założyłem zimówki przy nagłym hamowaniu trzepało budą niemiłosiernie pomogło odkręcenie felg i założenie ich z powrotem , kropka jak na razie nie daje żadnych oznak telepania
_________________ AR 159 1.9 16V
michalkaras |
#716766 Wysłany:
17 Lut 2014, 11:14; Temat postu: Re: Trzesie calym autem przy ok. 80km/h |
Trzesie autem tylko podczas dynamicznego przyspieszania lub hamowania. Kiedy wciskam sprzeglo lub auto jedzie na luzie drgania ustepuja.
[ Dodano: 17 Lut 2014, 10:14 ]
Opony sa nowki, Uniroyal przejechane ok. 1000km. Felgi czyste i wywazone. Bicie wystepuje zarowno na letnich jak i zimowych kolach.
dawido03 |
#716831 Wysłany:
17 Lut 2014, 20:16; Temat postu: Re: Trzesie calym autem przy ok. 80km/h |
Imię: Dawid
No czyli odpadają opony, tarcze hamulcowe pod znakiem zapytania ale w 90 % wskazuje na napęd !Czyli najlepiej rozebrać półośki i zobaczyć jak wygladają przeguby wew.
[ 7 posty(ów) ] |
