Obecny czas: 17 Cze 2025, 12:56
[ 5 posty(ów) ] |
Autor |
luk_gp |
#741756 Wysłany:
28 Sie 2014, 23:41; Temat postu: Falowanie obrotów 1.4 16V po czyszczeniu przepustnicy |
Sympatyk kropek |
W dniu dzisiejszym odebrałem punciaka z naprawy - falowanie obrotów na biegu jałowym. Stwierdzono, że winna była przepustnica i została przeczyszczona, sprawdzane komputerem. Po wyjeździe przez ~15 km było wszystko ok, po czym objawy wróciły, przy wciskaniu sprzęgła i hamowaniu obroty spadały do 1100 po czym bardzo szybko zaczęły spadać do około 500 i ponownie szybko wracały do 1100. Na rozgrzanym silniku też wariuje na postoju, obroty falują od ok. 500 do 1200 (światła zewnętrzne też lekko przygasają przy tym falowaniu), czasem auto gaśnie i pojawia się kontrolka akumulatora (niedawno wymieniany na nowy) + oleju (sprawdzałem, olej jest mniej więcej do połowy wskaźnika).
Czy ktoś ma pomysł co to może być skoro przeczyszczenie przepustnicy nic nie dało? Czytałem, że objawy mogą ustać po kilkudziesięciu kilometrach, ale przejechałem już dobre 50 i objawy cały czas te same...
Grande Punto 1.4 16V 95 km, przejechane 129 000 km, rozrząd nowy, wymieniony na czas.
Z góry dziękuję za odpowiedzi! Planuje oddać z powrotem do tego serwisu i zgłosić reklamację...
Pozdrawiam!
Góra |
emk |
#741761 Wysłany:
29 Sie 2014, 04:38; Temat postu: Re: Falowanie obrotów 1.4 16V po czyszczeniu przepustnicy |
Puntoświr |
Może reset funkcji autoadaptacyjnych przy okazji wymiany rozrządu nie był robiony?
_________________ GRANDE PUNTO NERO PROVOCATORE 1,4 16v + propan dupan
Góra |
luk_gp |
#741764 Wysłany:
29 Sie 2014, 08:32; Temat postu: Re: Falowanie obrotów 1.4 16V po czyszczeniu przepustnicy |
Sympatyk kropek |
Niestety nie wiem, ale od wymiany rozrządu minęło ponad 10 000 km i dopiero od może 200 km sie takie coś dzieje
Góra |
DeviLL |
#741782 Wysłany:
29 Sie 2014, 13:14; Temat postu: Re: Falowanie obrotów 1.4 16V po czyszczeniu przepustnicy |
Puntoświr |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
Ja tak miałem przy złej dawce paliwa , vel wzbogacenie robiło jajca. Obadaj sonde lambda , czujnik temp powietrza w kolektorze , ew. komp się wysrał lub jakiś map sensor/przepływomierz i źle dawkuje.
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
Góra |
luk_gp |
#742307 Wysłany:
04 Wrz 2014, 21:05; Temat postu: Re: Falowanie obrotów 1.4 16V po czyszczeniu przepustnicy |
Sympatyk kropek |
Dzięki bardzo za odpowiedź. Oddałem z powrotem do serwisu - wywalił się właśnie jakiś przepływomierz dokładnie nie pamiętam nazwy części, podobno to już załatwia temat i obroty nie będą falować. Koszt jakieś 150 zł. P.S. Czy jesteś w stanie wypowiedzieć się w innym temacie, który założyłem, bo widzę, że masz Abartha?  Link: topic47722.htmlDzięki!
Góra |
[ 5 posty(ów) ] |
