Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:12
 Post #744533 Wysłany: 23 Wrz 2014, 22:16;
 Temat postu: GP/1400/2007/manual
Miejscowość: GRUDZIĄDZ
zauważyłem poważny problem, to znaczy kapanie oleju z miejsca między skrzynią a silnikiem.Aż boję się myśleć o najgorszym ale chyba muszę się do tego przygotować. W związku z tym mam pytanie. Czy aby wymienić uszczelniacz wału w silniku muszę rozpoławiać blok silnika ? I drugie :czy do wymiany uszczelniacza na wałku skrzyni od strony sprzęgła muszę rozbierać skrzynię ? Czy jest to tak zrobione, że można te uszczelniacze wymieniać bez rozbierania skrzyni i silnika ?
Pozfdrawiam
 Post #744560 Wysłany: 24 Wrz 2014, 08:24;
 Temat postu: Re: GP/1400/2007/manual
Wyciągasz skrzynie biegów, demontujesz sprzęgło oraz koło zamachowe i masz dostęp do uszczelniacza. Skrzyni też nie musisz rozbierać .
 Post #744563 Wysłany: 24 Wrz 2014, 08:52;
Mi ostatnio właśnie mechanik robił uszczelniacz wału korbowego i już skrzynia nie chodzi tak idealnie jak wcześniej. Skrzynię trzeba wyciągnąć, mnie mechanior skasował 300 zł.
 Post #744565 Wysłany: 24 Wrz 2014, 09:01;
Oczywiste że do wymiany uszczelniacza silnika jak i skrzyni biegów należy wymontować skrzynię z samochodu.Chodziło mi w poprzednim poście że nie trzeba rozbierać skrzyni biegów.
 Post #744572 Wysłany: 24 Wrz 2014, 10:13;
Bardzo dziękuję za informację. Jest to jakieś pocieszenie. Zastanawiam się tylko czy przemęczyć się jeszcze z tym przez zimę i kontrolować stan oleju czy robić już teraz.
