Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:54
[ 5 posty(ów) ] |
bumar1 |
#744533 Wysłany:
23 Wrz 2014, 22:16; Temat postu: GP/1400/2007/manual |
Miejscowość: GRUDZIĄDZ Rejestracja: 29 Lip 2008, Posty: 130
Witam, zauważyłem poważny problem, to znaczy kapanie oleju z miejsca między skrzynią a silnikiem.Aż boję się myśleć o najgorszym ale chyba muszę się do tego przygotować. W związku z tym mam pytanie. Czy aby wymienić uszczelniacz wału w silniku muszę rozpoławiać blok silnika ? I drugie :czy do wymiany uszczelniacza na wałku skrzyni od strony sprzęgła muszę rozbierać skrzynię ? Czy jest to tak zrobione, że można te uszczelniacze wymieniać bez rozbierania skrzyni i silnika ? Pozfdrawiam
Jerry1960 |
#744560 Wysłany:
24 Wrz 2014, 08:24; Temat postu: Re: GP/1400/2007/manual |
Wyciągasz skrzynie biegów, demontujesz sprzęgło oraz koło zamachowe i masz dostęp do uszczelniacza. Skrzyni też nie musisz rozbierać .
basinek |
#744563 Wysłany:
24 Wrz 2014, 08:52; Temat postu: Re: GP/1400/2007/manual |
Mi ostatnio właśnie mechanik robił uszczelniacz wału korbowego i już skrzynia nie chodzi tak idealnie jak wcześniej. Skrzynię trzeba wyciągnąć, mnie mechanior skasował 300 zł.
Jerry1960 |
#744565 Wysłany:
24 Wrz 2014, 09:01; Temat postu: Re: GP/1400/2007/manual |
Oczywiste że do wymiany uszczelniacza silnika jak i skrzyni biegów należy wymontować skrzynię z samochodu.Chodziło mi w poprzednim poście że nie trzeba rozbierać skrzyni biegów.
bumar1 |
#744572 Wysłany:
24 Wrz 2014, 10:13; Temat postu: Re: GP/1400/2007/manual |
Bardzo dziękuję za informację. Jest to jakieś pocieszenie. Zastanawiam się tylko czy przemęczyć się jeszcze z tym przez zimę i kontrolować stan oleju czy robić już teraz. Pozdrawiam
[ 5 posty(ów) ] |
