Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:25
 Post #740867 Wysłany: 04 Wrz 2014, 20:55;
 Temat postu: GP 1,3 Multijet P0089 i P0087 gaśnie podczas jazdy
Witam wszystkich,
jestem od niedawna właścicielem grande punto z 2009r z silnikiem 1,3 multijet 90KM.
Ostatnio pojawił mi się pewien problem, mianowicie czasami włącza mi się kontrolka check silnika i po przejechaniu ok 0,5km silnik gaśnie, nawet podczas jazdy.
Pod komputerem wyszły mi takie błędy:
P0089 Ciśnienie w szynie wtryskiwaczy
P0087
Co by to mogło być? Jak to naprawić?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc
[ Dodano: 04 Wrz 2014, 20:55 ]
Nikt nie potrafi pomóc...?
 Post #742336 Wysłany: 05 Wrz 2014, 09:49;
 Temat postu: Re: GP 1,3 Multijet P0089 i P0087 gaśnie podczas jazdy
Regulator ciśnienia paliwa w pompie wysokiego ciśnienia może się zacinać.
 Post #742415 Wysłany: 05 Wrz 2014, 21:56;
Można to jakoś naprawić/wyczyścić?
Czy trzeba nowy kupić?
 Post #742448 Wysłany: 06 Wrz 2014, 10:19;
Można spróbować wyczyścić np.benzyną ekstrakcyjną i trzeba sprawdzić czy iglica zaworka pracuje (rusza się).
 Post #742942 Wysłany: 16 Wrz 2014, 20:49;
Wyczyściłem-dalej to samo
Wymieniłem czujnik ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej-nie pomogło
Byłem u elektronika, podpioł auto pod kompa, posprawdzał i powiedział, że elektronicznie wszystko dobrze.
Wymieniłem filtr paliwa-dalej to samo
Wyczyściłem pompkę paliwa w baku-efekt jak wyżej.
Macie jeszcze jakieś pomysły?
[ Dodano: 16 Wrz 2014, 20:49 ]
Zrobiłem logi dynamiczne i statyczny
1)dynamiczny-1: http://www.speedyshare.com/3mknz/putno-dynamiczne.csv
2)dynamiczny 2: http://www.speedyshare.com/mKwhn/punto-dynamiczne-2.csv
3)statyczny http://www.speedyshare.com/AjMd7/punto-postuj.csv
Proszę napiszcie co jest nie tak z tą moją kropką;)
Z góry dziękuję
