Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:27
[ 15 posty(ów) ] |
Autor |
Sagittarius |
#679658 Wysłany:
08 Lip 2013, 14:00; Temat postu: Wymiana oleju w skrzyni biegów |
Puntoświr |
Hej
Na dniach jade wymienic olej w skrzyni biegow. Czy wystarczy olej o parametrach z instrukcji czy polecacie cos konkretnego. Czy wymienia sie sam olej czy cos jeszcze trzeba zrobic dodatkowo ?
Góra |
MarMarK |
#679697 Wysłany:
08 Lip 2013, 18:12; Temat postu: Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów |
Puntoświr |
Wersja: 360*
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 03 Paź 2008, Posty: 160 Pomógł: 3
Miałem wymieniany 2 tygodnie temu. Nie kombinowałem, kazałem w ASO zalać olej Tutela, taki jak fabrycznie (70 zł za litr). Przed wymianą robiłem uszczelnienie wybieraka, bo miał wyciek i oleju w skrzyni było już niewiele. Efekt wymiany odczuwalny od razu - przed wymianą haczyły mi już biegi (głównie 1 i 3), teraz wszystko wchodzi jak po wyjeździe z salonu
_________________ Grande Punto 360° 1.4 77KM (2007)
Góra |
Sagittarius |
#679698 Wysłany:
08 Lip 2013, 18:38; Temat postu: Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów |
Puntoświr |
U mnie w ASO problem jest taki ze moga nalac co innego niz chce....po drugie jak dzis zapytalem ile wymiana jesli przyniose wlasny olej odpowiedzieli...150 zł bo tyle maja roboczogodzine...jak zapytalem "ile?"???? to łaskawie policzyli za pol roboczogodziny 70 zł... Podjechałem do zwyklego mechanika powiedzial 15 zł....
Kiedyś byłem na przeglądzie w polmozbycie na wymianie oleju. Mieli pecha ze filtr mialem zaznaczony farba ( kropeczka mala) oczywiscie nie zmienili filtra i nowy olej ( o ile go wlali ) znowu nabierał syfu. Zadyme zrobilem ale czego sie nauczylem to nauczylem, na kazdym kroku chca cie wydymac. Jaka mam pewnosc ze w beczkach z ktorych biora olej akurat jest ten za ktory zaplacilem a nie 2 razy tanszy ? Dlatego kupuje olej sam w sklepie i przy mnie ma go wymienic... Pytanie tylko czy olej o jednakowych parametrach rozni sie jesli chodzi o klase ? Jesli ma jakies okreslone parametry to w sumie nie powinien. Coraz czesciej slychac o dosc tanim oleju a podobno lepszym niz lane fabrycznie mianowicie niemiecki Ravenol. Warte jest to cos ?
Góra |
wojtass18 |
#679700 Wysłany:
08 Lip 2013, 18:53; Temat postu: Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów |
Puntoświr |
Sagittarius, lej zalecany, ludzie leją jakieś inne a później w zimę problem z wrzuceniem biegu
Góra |
MarMarK |
#679709 Wysłany:
08 Lip 2013, 19:43; Temat postu: Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów |
Puntoświr |
Wersja: 360*
Sagittarius napisał(a): U mnie w ASO problem jest taki ze moga nalac co innego niz chce....po drugie jak dzis zapytalem ile wymiana jesli przyniose wlasny olej odpowiedzieli...150 zł bo tyle maja roboczogodzine...jak zapytalem "ile?"???? to łaskawie policzyli za pol roboczogodziny 70 zł...Podjechałem do zwyklego mechanika powiedzial 15 zł.... No widzisz... A u mnie w ASO (Ganinex w Katowicach) olej Tutela po 70 zł za litr, a wymiana 10 zł - w sumie też 150 (bo 2 litry)  A uszczelnienie wybieraka 205 zł. I jeszcze mi silnik umyli, bo zlany olejem był i nie było widać czy coś dodatkowo nie cieknie
Góra |
adrian1203 |
#679770 Wysłany:
08 Lip 2013, 22:52; Temat postu: Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów |
Puntoświr |
Imię: Adrian
a jak się będzie miała sprawa w dieslu? koszty podobne, czy duza roznica?
_________________ Grande Punto 1.3 90KM 2008r. - EGR OFF - Przyciemnione szyby - Nakładki progów/podstopnica - Czujniki parkowania Valeo - Skórzana kierownica/gałka zmiany biegów - Tempomat ToDo: - 110KM Mod
Góra |
lajosz |
#679778 Wysłany:
08 Lip 2013, 23:43; Temat postu: Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów |
Puntoświr |
Cytuj: 70 zł za litr Kupiłem w sklepie aso tutele po 46,40 zł za litr. Wymieniłem sam 0 zł
Góra |
MarMarK |
#679797 Wysłany:
09 Lip 2013, 07:58; Temat postu: Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów |
Puntoświr |
Wersja: 360*
lajosz napisał(a): Kupiłem w sklepie aso tutele po 46,40 zł za litr. Gdzie masz takie tanie ASO? U mnie nawet w hurtowni z olejami chcieli więcej  lajosz napisał(a): Wymieniłem sam 0 zł To faktycznie taniej się już nie da  Ale trzeba mieć warunki. Ja nie mam, to płacę
Góra |
lajosz |
#679859 Wysłany:
09 Lip 2013, 15:16; Temat postu: Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów |
Puntoświr |
MarMarK napisał(a): Gdzie masz takie tanie ASO? ..... Poznań... Aso tanie nie jest - tylko olej był w "normalnej" cenie. MarMarK napisał(a): ... Ale trzeba mieć warunki... Wymieniałem bez kanału  tylko teren sprzyjał , pod zderzakiem było więcej miejsca to się wczołgałem ...
Góra |
Wizar82 |
#682259 Wysłany:
24 Lip 2013, 00:54; Temat postu: Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Olkusz Rejestracja: 30 Paź 2011, Posty: 29
Witajcie, będzie to idiotyczne pytanie ale nie mam pojęcia gdzie jak i spuścić olej ze skrzyni.
Góra |
kakameo |
#740589 Wysłany:
17 Sie 2014, 10:42; Temat postu: Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów |
Puntomaniak |
Miejscowość: Wadowice Rejestracja: 15 Lip 2014, Posty: 55
Witam! Trochę odgrzewam temat. Jakie dokładnie oznaczenie ma olej Tutela do GP 1.4 8v? I jaka ilość oleju się mieści w skrzyni? Planuje zakup 2x 1L
Góra |
taki--jeden |
#740596 Wysłany:
17 Sie 2014, 11:24; Temat postu: Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów |
kakameo napisał(a): Witam! Trochę odgrzewam temat. Jakie dokładnie oznaczenie ma olej Tutela do GP 1.4 8v? I jaka ilość oleju się mieści w skrzyni? Planuje zakup 2x 1L TUTELA CAR TECHNYX, olej syntetyczny o lepkości SAE 75W- 85. Przewyższa wymagania specyfikacji API GL4 PLUS. Wchodzi 1,5 kg.
Góra |
kakameo |
#740969 Wysłany:
20 Sie 2014, 17:53; Temat postu: Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów |
Puntomaniak |
taki--jeden, dzięki  TUTELA CAR TECHNYX 75W85 od RicambiOriginali czeka na wolny weekend
Góra |
kmucha1 |
#750303 Wysłany:
12 Lis 2014, 16:58; Temat postu: Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów |
Puntomaniak |
Miejscowość: okolice Piły Rejestracja: 18 Cze 2009, Posty: 60 Pomógł: 3
Witam. Panowie, mam problem. Chcę wymienić olej w skrzyni biegów (74 000 km), jednak kupiłem Tutela Transmission Matryx zamiast Tutela Car Technyx. Obydwa są SEA 75 W 85. Sprzedawca w ASO dobrze podpowiadał ja jednak źle spojrzałem w tabelkę no i się stało. Pytanie czy wymieniać czy też kupić drugi odpowiedni? Pozdrawiam.
_________________ 1.4 V8 06/2009 ESTIVA BLUE&ME
Góra |
Ekonom |
#750613 Wysłany:
14 Lis 2014, 18:50; Temat postu: Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów |
Puntomaniak |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 28 Paź 2008, Posty: 78
Jedź do ASO, powinni wymienić jeżeli nie zostało rozpieczętowany.
_________________ GP Dynamic (5D) 1,4 8v 77KM - Brązowy Fado [57 200 km - 10.07.2012] + [65 900 km - 11.03.2013] + [06.11.2013 - 73 600 km] + [24.04.2014 - 78 900 km] + [20.11.2014 - 75 900 km] + [02.04.2015 - 88 350 km] + [18.08.2017 - 128 880 km]
topic12676.html ... ary%20fado
Honda Civic Sport Tourer 1.8 142KM - Urban Titanum [200 km - 17.02.2015] + [1 100 km - 02.04.2015] + [40 282 km - 18.08.2017]
topic50231.html
Góra |
[ 15 posty(ów) ] |
