Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:28
 Post #747803 Wysłany: 22 Paź 2014, 15:31;
 Temat postu: Co to jest za element
Co to jest za cześć. Zaraz koło korka oleju z czujnikiem wystającym.
 Post #747909 Wysłany: 23 Paź 2014, 09:32;
 Temat postu: Re: Co to jest za element
Miejscowość: Rzeszów
Jest to element (zawór regulujący przepływ oleju) układu regulacji fazy rozrządu.
 Post #747910 Wysłany: 23 Paź 2014, 09:37;
Poważnie brzmi. Bo problem następujący. Przy montażu poduszki ułamała mi się ta kostka i ukazały się dwa bolce. Czy jak włożyłem je spowrotem i założyłem ta kostkę to będzie dobrze? Czy jestem zmuszony wymienić ten element. Jak fachowo się nazywa żeby sprawdzić ile on kosztuje?
 Post #747912 Wysłany: 23 Paź 2014, 09:50;
55190509 - nr wg eper.
Nie pamiętam już czy FES monitoruje działanie tego zaworu. :roll: Zawsze można podpiąć kompa i odpiąć wtyczkę. Jak zgłosi błąd, to założyć i zobaczyć czy zniknie.
Wtedy będziesz miał pewność, że elektrycznie jest ok.
 Post #747916 Wysłany: 23 Paź 2014, 10:25;
Dziękuję kolego.
