Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:26
[ 16 posty(ów) ] |
Autor |
mw525 |
#749552 Wysłany:
06 Lis 2014, 13:42; Temat postu: samodzielna wymiana oleju |
Puntomaniak |
Witam Chciałbym samemu zacząć wymieniać sobie olej w aucie. Jakie narzędzia będą mi potrzebne do samodzielnej wymiany oleju? Czy kupić uniwersalny klucz do filtrów np taki łańcuchowy, czy coś innego jest wygodniejsze? Jaki klucz jest potrzebny do spuszczenia starego oleju?
Co w sumie zrobić ze zużytym olejem?:)
Góra |
krzysiuus |
#749559 Wysłany:
06 Lis 2014, 15:02; Temat postu: Re: samodzielna wymiana oleju |
Proponuje Klucz paskowy. U mnie w Punto było bardzo mało miejsca w pobliżu filtra i łańcuchowym nie bylem w stanie go odkręcić.
Góra |
mw525 |
#749562 Wysłany:
06 Lis 2014, 15:22; Temat postu: Re: samodzielna wymiana oleju |
Puntomaniak |
czyli taki będzie ok?
Góra |
krzysiuus |
#749564 Wysłany:
06 Lis 2014, 15:35; Temat postu: Re: samodzielna wymiana oleju |
tak jak najbardziej, pamiętaj że silnik ma być ciepły
Góra |
mw525 |
#749566 Wysłany:
06 Lis 2014, 15:50; Temat postu: Re: samodzielna wymiana oleju |
Puntomaniak |
ok, a do spuszczania oleju jakiego klucza potrzebuję?
Góra |
wojtek1967 |
#749601 Wysłany:
06 Lis 2014, 19:39; Temat postu: Re: samodzielna wymiana oleju |
Puntoświr |
Miejscowość: Zamość k/Bydgoszczy Rejestracja: 15 Paź 2010, Posty: 380 Pomógł: 7
Góra |
steyr |
#749613 Wysłany:
06 Lis 2014, 21:16; Temat postu: Re: samodzielna wymiana oleju |
Puntoświr |
dla chcącego nic trudnego, sam nie dysponuje kanałem, a oleje różnej maści [silnikowe, przekładniowe] sam wymieniam. Troche kombinacji i dasz rade bez problemu. Filtr oleju w Puncie odkrecam ręką, mam klucz do filtra ale na filtr oleju 1.2 16v nie pasuje, brakuje regulacji.
Góra |
mw525 |
#749671 Wysłany:
07 Lis 2014, 09:37; Temat postu: Re: samodzielna wymiana oleju |
Puntomaniak |
Góra |
misci |
#749719 Wysłany:
07 Lis 2014, 17:07; Temat postu: Re: samodzielna wymiana oleju |
Puntoświr |
Nie musisz nic odkręcać jeśli użyjesz normalnego imbusa w kształcie litery L. No chyba, że masz osłonę silnika.
Góra |
koola |
#749773 Wysłany:
08 Lis 2014, 00:21; Temat postu: Re: samodzielna wymiana oleju |
Puntoświr |
Miejscowość: Gdzie Rejestracja: 08 Sie 2010, Posty: 597 Pomógł: 2
bez kanału też się da już od 3 lat sam wymieniam podjazd i jazda ha
Moja nowa Kropka
Góra |
danielmax |
#749927 Wysłany:
09 Lis 2014, 08:00; Temat postu: Re: samodzielna wymiana oleju |
Puntomaniak |
Miejscowość: kuj-pom Rejestracja: 23 Gru 2009, Posty: 91
chociaż ja sam wymieniam, (ale mama kanał)- to radzę ci jeśli nie masz doświadczenia i właśnie kanału, podjedź gdzieś na wymianę bo jest to czynność raczej bardzo brudząca i więcej wydasz na środki myjąco-piorące niż za wymianę
_________________ GRANDE PUNTO 1,4 8v- DYNAMIC -cross over
Góra |
wojtek1967 |
#749941 Wysłany:
09 Lis 2014, 12:06; Temat postu: Re: samodzielna wymiana oleju |
Puntoświr |
danielmax napisał(a): chociaż ja sam wymieniam, (ale mama kanał)- to radzę ci jeśli nie masz doświadczenia i właśnie kanału, podjedź gdzieś na wymianę bo jest to czynność raczej bardzo brudząca i więcej wydasz na środki myjąco-piorące niż za wymianę  I to jest sedno sprawy. Leżenie pod samochodem w pozycji horyzontalnej, zlewając olej może zapierdzielić to na czym leżysz (chodnik, trawnik) a olej to bardzo długo się neutralizuje, chyba, że jestes strażakiem i masz dysperbit.
_________________ był grafitowy był pomarańczowy jest TIPO
 http://www.endomondo.com/challenges/33622310 http://www.endomondo.com/challenges/36167071 http://www.endomondo.com/challenges/37324598
Góra |
koola |
#749951 Wysłany:
09 Lis 2014, 13:24; Temat postu: Re: samodzielna wymiana oleju |
Puntoświr |
Bez przesady że pobrudzicie, podstawiasz np przeciętą 5 litrową butlę po wodzie trochę gazet i nic nie pobrudzisz i nic nie wydasz kasy  A jak se pobrudzisz rączki czy ubranie to co to umyjesz
Moja nowa Kropka
Góra |
mw525 |
#750018 Wysłany:
09 Lis 2014, 21:16; Temat postu: Re: samodzielna wymiana oleju |
Puntomaniak |
Poszukam w Krakowie jakiegoś najazdu, żeby faktycznie było wygodniej z tą wymianą.
Góra |
Chicane |
#750139 Wysłany:
11 Lis 2014, 00:52; Temat postu: Re: samodzielna wymiana oleju |
Puntoświr |
Miejscowość: Grzegorzew Rejestracja: 24 Lut 2008, Posty: 1248 Pomógł: 2
mw525, pamiętaj tylko by auto podczas spuszczania starego oleju stało w poziomie, wtedy jest pewność ze stary olej wypłynie w całości
_________________ LOST YOU SOMEWHERE było: fiat 126p ( razy dwa ) fiat Seicento fiat Grande Punto Fiat Bravo 1,4 T-Jet Dynamic z pakietem Sport jest Fiat Tipo 1,4 T-Jet Lounge
Góra |
misci |
#750193 Wysłany:
11 Lis 2014, 19:23; Temat postu: Re: samodzielna wymiana oleju |
Puntoświr |
Jeszcze lepiej jak auto stoi tak, że przód ma nieco wyżej bo korek spustowy znajduje się na tylnej krawędzi miski olejowej.
Góra |
[ 16 posty(ów) ] |
