Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:30
[ 9 posty(ów) ] |
kantek3 |
#749367 Wysłany:
04 Lis 2014, 17:57; Temat postu: Wymiana oleju w skrzyni biegów? Tak czy nie? |
Sympatyk kropek |
Imię: Robert
Witam wszystkich,
mam do was pytanie wymieniamy olej w skrzyni biegów czy nie? Fiat nie podaje informacji czy to robić. Jakieś sugestie? Ktoś już wymieniał i jest lepiej/gorzej? Mam złe doświadczenia z wymianą bo w Seicento wymienialiśmy olej i w skrzyni poszły łożyska tzn. było je słychać na biegu jałowym. Olej taki jaki zalecał producent oryginalna Tutela.
Dlatego mam do was pytanie czy wy wymieniacie? Przebieg 140 tys. Ze skrzynią nic kompletnie się nie dzieje. Jaka jest zasada? Bo w serwisach mówią że się nie wymienia, FAP odpowiada tak samo.
kakameo |
#749368 Wysłany:
04 Lis 2014, 18:24; Temat postu: Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów? Tak czy nie? |
Puntomaniak |
Miejscowość: Wadowice Rejestracja: 15 Lip 2014, Posty: 55
Ja wymieniłem właśnie przy przebiegu 140 tyś. Nie odczułem żadnej różnicy. No może poza lepiej wchodzącą trójką ale to może być efekt placebo  Zalałem oczywiście tutela.
AndyPol |
#749373 Wysłany:
04 Lis 2014, 18:59; Temat postu: Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów? Tak czy nie? |
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 15 Gru 2009, Posty: 1463 Pomógł: 120
W przypadku Fiata Uno wymieniałem olej w skrzyni biegów dwukrotnie, po upływie sześciu lat zgodnie z instrukcją ( lub co 120 tys. Km). W Punto 1 zaraz po zakupie i tutaj oryginalny olej miał 10 lat ( widać było już jego „przepracowanie”), również na oryginalny olej zalecany do jego skrzynki biegów. Po wymianach we wszystkich przypadkach skrzynia zachowywała się prawidłowo, nie było żadnych kłopotów. Olej wymieniałem samodzielnie. O ile dobrze pamiętam, kiedyś na opakowaniach oryginalnego oleju skrzyniowego producent podawał, iż nierozpakowany olej, można wykorzystać do około sześciu lat. Nie zapominajmy, iż olej podlega procesowi starzenia itd. Bardzo mocno mnie dziwi, że producenci nie tylko Fiat twierdzą, że nie ma potrzeby jego wymiany. Swoją drogą może tak im wygodniej, auto po kilku latach jest już po gwarancji a jeśli skrzynia będzie działała na przepracowanym starym oleju, to problem właściciela. Proponuję wymienić sobie olej na zgodny z zaleceniami producenta ( i bardzo dokładnie sprawdzić, czy właściwy olej trafił do skrzynki).
MarMarK |
#749428 Wysłany:
05 Lis 2014, 10:12; Temat postu: Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów? Tak czy nie? |
Wersja: 360*
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 03 Paź 2008, Posty: 160 Pomógł: 3
kantek3 napisał(a): mam do was pytanie wymieniamy olej w skrzyni biegów czy nie? U mnie olej był wymieniony przy 90tyś. km. Wymiana w ASO przy okazji uszczelniania wybieraka skrzyni. Po tej naprawie skrzynia przestała haczyć (wcześniej ciężko wchodziły 1 i 3), ale nie wiem czy to zasługa oleju, wybieraka czy regulacji linek.
_________________ Grande Punto 360° 1.4 77KM (2007)
kantek3 |
#749465 Wysłany:
05 Lis 2014, 18:47; Temat postu: Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów? Tak czy nie? |
Sympatyk kropek |
Imię: Robert
No właśnie u mnie ze skrzynią wszystko ok. Chodzi jak nowa tzn jak na 5 lat i 140 tys przebiegu  Dlatego nie wiem co robić? Teraz czeka mnie duży przegląd na 150 tys i zastanawiam się czy wymienić także olej w skrzyni. W końcu jak wszystko ok to po co ruszać i tak mówią w serwisie- żeby nie ruszać, chyba że coś się robi ze skrzynią np. uszczelnienie to wtedy tak.
steyr |
#749476 Wysłany:
05 Lis 2014, 19:39; Temat postu: Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów? Tak czy nie? |
jeśli wymiana jest bez problemowa, tzn są korki spustu i wlewu [P II FL ma] to śmiało wymieniaj, tylko zorientuj się jaki olej i byle czego nie wlewaj. Zaszkodzić nie zaszkodzi, a i pewnie pomoże lepiej pracować skrzyni w zimie. pozdrawiam
Naute |
#749542 Wysłany:
06 Lis 2014, 11:31; Temat postu: Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów? Tak czy nie? |
Sympatyk kropek |
Ja wymianę oleju w skrzyni robiłem w okolicach 140 tys., wcześniej występowały problemy z zejściem 5 na 4, ogólnie skrzynia działała dość ciężko. W tamtym czasie samochód dużo stał i z reguły odzyskiwał lekkość skrzyni po dłuższym przebiegu. Po wymianie skrzynia działa lekko cały czas więc warto się tym zainteresować dopiero jeżeli występują problemy, zwłaszcza gdy mało jeździsz.
kantek3 |
#749570 Wysłany:
09 Lis 2014, 01:16; Temat postu: Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów? Tak czy nie? |
Sympatyk kropek |
Imię: Robert
A co to znaczy problemy z zejściem 5 na 4? Rozumiem że przy redukcji było coś nie tak? Szarpanie, chrobotanie?
[ Dodano: 09 Lis 2014, 01:16 ]
Olej zmieniony. Zobaczymy czy to coś da.
Naute |
#750134 Wysłany:
11 Lis 2014, 00:14; Temat postu: Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów? Tak czy nie? |
Sympatyk kropek |
W tym konkretnym przypadku było to szukanie 4 biegu przy redukcji, teoretycznie gałka skrzyni biegów jest w miejscu 4 biegu, tam gdzie normalnie przy przyśpieszaniu bieg wchodzi prawidłowo, ale przy redukcji potrzebne były lekkie ruchy prawo-lewo aż do zaskoczenia biegu. Nie było żadnego szarpania/chrobotania - po prostu bieg nie wchodził. Po wymianie oleju redukcja przebiega gładko.
[ 9 posty(ów) ] |
