[ 9 posty(ów) ] |
Cz3st3r |
#778422 Wysłany:
15 Cze 2015, 16:59; Temat postu: Szarpanie samochodem przy dodawaniu gazu GP 1.4 8V |
Imię: Szymon
Witam wszystkich,
od dnia wczorajszego mam problemy z moim GP, a mianowicie wracając do domu zatrzymałem się na chwilę na myjni, aby umyc mój samochód. Po wyjeździ z niej i próbie włączenia się do ruchu zauważyłem dziwne szarpania samochodem podczas dodawania mocno gazu, więc jechałem bardzo ostrożnie i delikatnie dodawałem gazu. Dzisiaj rano tego problemu nie było jak jechałem do pracy, ale w drodze powrotnej znowu te objawy się pojawiły i to bardziej nasilone. Auto całkowicie nie ma mocy, szapie nim i przy dodaniu gazu tak jakby dostawało impulsów do zrywu. Odczucie jakby ślizgało sprzęgło, ale obroty nie idą do góry, lecz wskazówka od obrotów skacze minimalnie w dół i do góry. Samochód ma przejechane 73 tyś km i ma silnik 1.4 8V benzyna. Może ktoś się spotkał z takimi problemami i jest mi w stanie pomóc, z góry dziękuje.
Dodam jeszcze, że dzisiaj przy mocniejszym wciśnięciu gazu, autem strasznie zaczęło szarpać i zaświeciła mi się pomarańczowa kontrolka "Awaria systemu wtrysku" i wyświetlił mi sie komunikat: "Pedał sprzęgła". Po wyłączeniu silnika i ponownym załączeniu juz tego problemu nie było. Wczoraj tankowałem na innej stacji niz zazwyczaj (Statoil w Wadowicach), ale przejechałem 150km i nic się nie działo na tym dystansie.
Qbek |
#778450 Wysłany:
15 Cze 2015, 21:24; Temat postu: Re: Szarpanie samochodem przy dodawaniu gazu GP 1.4 8V |
Imię: Jakub
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Gru 2013, Posty: 1014 Pomógł: 8
Może masz nie dokręcony wlew paliwa i wciekło trochę wody do baku? Zastanawiają mnie te komunikaty odnośnie wtrysku i pedału sprzęgła... A otwierałeś maskę podczas mycia może? Gdzieś mogło pod cieknąć (skrzynka bezpieczników np.) i robi zwarcia... Kiedyś kolega miał w stilo że po myciu silnika nie mógł zgasić silnika stacyjką  bo właśnie gdzieś w tej skrzynce z bezpiecznikami i przekaźnikami zwierało ścieżki.
_________________ MÓJ KROPEK
steyr |
#778454 Wysłany:
15 Cze 2015, 21:46; Temat postu: Re: Szarpanie samochodem przy dodawaniu gazu GP 1.4 8V |
sprawdzałeś błedy? prawdopodobnie podeszła wilgoć podczas mycia samochodu, może masz przebicie na kablach WN? świece kiedy zmieniałeś? W Wadowicach tankuje głównie na Orlenie, na Statoil też mi się zdarzyło i nie miałem problemów nigdy z PB czy z LPG
Dotty |
#778484 Wysłany:
16 Cze 2015, 09:38; Temat postu: Re: Szarpanie samochodem przy dodawaniu gazu GP 1.4 8V |
Dokładnie, sprawdź błędy jeżeli coś wyskakuje, może to być wypadanie zapłonów na którymś z cylindrów, czyli np. świece albo cewki (cewka).
Cz3st3r |
#778487 Wysłany:
16 Cze 2015, 15:00; Temat postu: Re: Szarpanie samochodem przy dodawaniu gazu GP 1.4 8V |
Imię: Szymon
Pojechałem dzisiaj rano na komputer i wszyło z tego, że jest problem ze świecami. Na 15 będę miał świece i zobaczymy, czy ten problem zniknie. [ Dodano: 16 Cze 2015, 15:00 ]Cz3st3r napisał(a): Pojechałem dzisiaj rano na komputer i wszyło z tego, że jest problem ze świecami. Na 15 będę miał świece i zobaczymy, czy ten problem zniknie. Winą tego szarpania były świece, założyłem nowe i problem zniknął.
steyr |
#778521 Wysłany:
16 Cze 2015, 17:08; Temat postu: Re: Szarpanie samochodem przy dodawaniu gazu GP 1.4 8V |
często się tak zdarza że nie doskonalości układu zapłonowego wychodzą kiedy pojawia się wilgoć. Swoją drogą pewnie 73kkm i jeszcze na org na świecach? jazda na PB?
DeviLL |
#778561 Wysłany:
17 Cze 2015, 09:12; Temat postu: Re: Szarpanie samochodem przy dodawaniu gazu GP 1.4 8V |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
Taki problem kiedyś miałem jak cewka siadała , 1500-2000obr szarpanie , potem już jakoś się wkręcał. Było to w układzie z 1 cewką i rozdzielaczem.
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
rufus295 |
#778583 Wysłany:
17 Cze 2015, 16:01; Temat postu: Re: Szarpanie samochodem przy dodawaniu gazu GP 1.4 8V |
Imię: Robert
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 05 Gru 2010, Posty: 641 Pomógł: 3
Ja ostatni miesiąc, do poniedziałku miałem szarpanie w zakresie 1800-2300obrotów na biegu 2,3. Wymieniłem świece, przewody i dalejh to samo. Zauważyłem w końcu że migotają światła. Zmierzyłem napiecie ładowania, i skakało między 14 a 12V. Wymieniłem alternator i samochód jak nowy
_________________ Punto Evo 1,4 77KM B&Me, 5d Czarno-czerwony Progressive Mój czarnuch
Cz3st3r |
#778603 Wysłany:
17 Cze 2015, 20:34; Temat postu: Re: Szarpanie samochodem przy dodawaniu gazu GP 1.4 8V |
Imię: Szymon
steyr napisał(a): często się tak zdarza że nie doskonalości układu zapłonowego wychodzą kiedy pojawia się wilgoć. Swoją drogą pewnie 73kkm i jeszcze na org na świecach? jazda na PB? Świece od nowości nie były wymieniane, jeszcze przyzwyczajenie zostało z poprzedniego samochodu (Seicento), gdzie świece wymieniałem po 100tyś km  .
[ 9 posty(ów) ] |
