Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:29
[ 5 posty(ów) ] |
Autor |
rapciuu |
#752168 Wysłany:
25 Lis 2014, 17:57; Temat postu: Problemy przy wymianie świec na nowe |
Forumowicz |
Cześć jako ze jestem tu nowy chciałbym zapytac czy ktoś spotkał sie z takim problemem otóż w aucie są stare swiece NGK z logiem Fiata i autko chodzi super ale z uwagi na zużycie świec zakupiłem nowe również NGK pod ten model i tu takie objawy po wymianie 4 sztuk silnik skacze chodzi nie równo oraz zaświeca się kontrolka silnika jak zamienie spowrotem na stare samochód dalej jak nowy wszystko równo i super doszłem do tego że patrząc od przodu w szarpanie silnikiem ma znaczenie druga swieca od prawej strony. obecnie mam 3 nowe wkręcone i jedną starą i autko jeżdzi normalnie jak tylko wkręce 4 świecę nową to zaczyna szarpać i kontrolna silnika od razu się zapala.Gdzie szukać problemu cewka ? kable ?
Góra |
autofan |
#752170 Wysłany:
25 Lis 2014, 18:01; Temat postu: Re: Problemy przy wymianie świec na nowe |
Puntoświr |
Wersja: Energy
Możliwe, że wadliwa jest sama świeca, skoro stara działa a nowa nie.
Góra |
rapciuu |
#752174 Wysłany:
25 Lis 2014, 18:12; Temat postu: Re: Problemy przy wymianie świec na nowe |
Forumowicz |
świeca ok bo wkręcałem inną nową na której inny cylinder śmiga a w tym drugim cylindrze nie podchodzi nowa dodam tylko że wszystkie cztery świece są tak samo "spalone/zużyte" nie ma sladu łykania oleju
Góra |
misci |
#752201 Wysłany:
25 Lis 2014, 21:42; Temat postu: Re: Problemy przy wymianie świec na nowe |
Puntoświr |
Góra |
rapciuu |
#752630 Wysłany:
29 Lis 2014, 13:57; Temat postu: Re: Problemy przy wymianie świec na nowe |
Forumowicz |
jednak cewka padła koszt tylko 240 zł magneti marelli
Góra |
[ 5 posty(ów) ] |
