Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:28
 Post #752033 Wysłany: 24 Lis 2014, 19:53;
 Temat postu: GP 1,4 8V problem z zapłonem
Imię: Bartek
Wersja: Energy
Witam, kiedy temperatura jest niższa na dworze (ok. 0 st.) czasami zdarzy się problem z zapaleniem silnika. Rozrusznik kręci normalnie, ale silnik zapala po dłuższej chwili kręcenia. Dodam, że nie włącza się przy tym wentylator chłodnicy i wskazówka temperatury nie wędruje w górę ani milimetr. Czasami dopiero za drugim razem "chwyci". Po odpaleniu auto normalnie jeździ i silnik dobrze, równo pracuje. Co może być przyczyną tego? Wymiana świec lub akumulatora coś zmieni? Czy to początek końca czujnika ciśnienia w kolektorze ssącym? Proszę o rady co z tym zrobić.
 Post #752035 Wysłany: 24 Lis 2014, 19:56;
 Temat postu: Re: GP 1,4 8V problem z zapłonem
Na początek proponowałbym sprawdzenie swiec,kabli<czy nie ma ,,dyskoteki,,> cewki,akumulatora jak i ładowanie akumulatora ,pompa paliwa,filtr paliwa
