Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:26
 Post #756643 Wysłany: 31 Gru 2014, 14:22;
 Temat postu: 1.2 8v 69km - dziwny hałas przy niskich temp Read more: htt
Witam, czy ktoś z Was spotkał się z dziwnym hałasem z silnika - dzieje się tak tylko po odpaleniu i tylko przy niskiej temperaturze powietrza. Poniżej link do YT - jest to dość słyszalne od ok 10 sekundy filmu.
http://youtu.be/ZKLoFJpJv9E
Auto to Punto 1.2 8v 69km - rocznik 2014 - przebieg trochę ponad 3tys km.
Mam już umówioną wizytę w ASO w styczniu, ale może ktoś z Was miał podobne objawy w swoim aucie.
Dzięki
 Post #756659 Wysłany: 31 Gru 2014, 16:26;
 Temat postu: Re: 1.2 8v 69km - dziwny hałas przy niskich temp Read more:
Imię: Robert
powiem Ci ze mam ten sam silnik ale masakra jak Ci chodzi to mój przy mrozach -12 w tym roku i -20 w tamtym tak głośno nie pracował jak Twoj... niczym TDI :D ja mam znowu problem że przy siarczystych mrozach po nocy jak rano auto odpalam to w końcowej uruchamiania auta jak już odpala słychać takie metalowe pogłos chocby metal o jakas nie wiem jak to nazwać buteleczke stuknął. ALe to tylko przy pierwszym uruchomieniu po nocy.
Był Fiat Punto Estiva Nero Carbonio
http://fiatpunto.com.pl/topic41997.html
Jest Fiat Tipo SW
 Post #756661 Wysłany: 31 Gru 2014, 16:52;
Generalnie chodzi bardzo cicho-normalnie, jak benzyna. Jednakże ten terkot ala TDI po uruchomieniu na mrozie jest irytujący- tak jakby coś było poluzowane, jakiś plastik, albo coś innego. Może pompa wody, może pasek od alternatora? Trwa raptem kilka-kilkanaście sekund, ale to nie jest normalne. Może ktoś miał podobny przypadek. Ciekawy jestem co powie ASO.
 Post #756676 Wysłany: 31 Gru 2014, 17:51;
Imię: Robert
pompa wody to piszczy i pisk nasila się przy dodawaniu gazu i jak się zagrzeje troche to ucicha. W Sienie miałem takie piski z pompy wody. Ale u Ciebie... to nie wiem co może być
Jest Fiat Tipo SW
 Post #756681 Wysłany: 31 Gru 2014, 18:26;
Właśnie sprawdziłem...jak wciskam gaz to nic się nie dzieje, terkot nie nasila sie, jest taki sam, aczkolwiek nieregularny. Najdziwniejsze jest jednak to, że odgłos ten pojawia się ok 2 sekund po odpaleniu i po kilku-kilkunastu ustaje.
