Obecny czas: 17 Cze 2025, 17:52
[ 10 posty(ów) ] |
abel |
#760009 Wysłany:
22 Sty 2015, 12:13; Temat postu: nie gasnie check i lampka od immobilajzera |
zwróciłem uwagę że świeci po nocy lampka od wstecznego . faktycznie stal na wstecznym i jak wyrzucilem bieg to lampka zgasła . ale do tego przybłakal sie nie gasnący check i swiecący immo . zero reakcji na próbę uruchomienia silnika , nawet bendix nie zaskakuje ,cisza po zdjeciu klemy i podłączeniu z powrotem słychac jakis dzwięk jakby cewka buczała . po zeskanowaniu mesem błąd immo udało sie usunąc ale zostaje U1706. pruba uruchomienia za pomocą kodu też nic nie dała miał ktos podobną sytuacje ?
Jerry1960 |
#760012 Wysłany:
22 Sty 2015, 12:29; Temat postu: Re: nie gasnie check i lampka od immobilajzera |
Sprawdź przekaźnik odpowiadający za rozruch. Znajduje się w komorze silnika w skrzynce z bezpiecznikami.
abel |
#760054 Wysłany:
22 Sty 2015, 21:31; Temat postu: Re: nie gasnie check i lampka od immobilajzera |
Temat sie zrobił bardziej elektryczny .Prosze moderatora o przeniesienie tematu do działu z elektryką . Jakims cudem udało sie uruchomic silnik jak gdyby nie było problemu wczesniej . pojechalem do cieplego garazu . wypiąłem wtyczki od skrzynki z bezpiecznikami ale tam było sucho , zarowno we wtyczkach jak i w skrzynce .choc skrzynka ma taki bakielitowy zapach , powyciągałem przekaźniki ,bezpieczniki wysunąłem z obudowy piny z całą resztą i tez nie widac sladow wody .Dalej nie rozbierałem .Choc może dwa piny miały lekki biały nalot . Poskładałem całosc z powrotem do kupy i kluczyk w pozycje mar i problem taki jaki był rano . Kluczyk na luz wkładam wsteczny i widze że swieci . Poszarpałem wiązką zdjąłem,załozyłem klemę i działa silnik tak dobrze ze nie mozna go wyłączyc chyba ze dopiero jak wyjmę przekaznik . po probach z wyciaganiem bezpiecznikow problem ustał gdy wyjąłem bezpiecznik F38 (dolny prawy rog) opis zasilanie + akumulatora zespołu sterowania chłodzenia wnętrza coż to jest narazie jeżdżę bez niego wszystko działa podejrzewam skrzynkę że ma jakies zwarcie , może macie inne pomysły?
tzok |
#760082 Wysłany:
22 Sty 2015, 22:03; Temat postu: Re: nie gasnie check i lampka od immobilajzera |
Miejscowość: Bielsko-Biała/Sosnowiec Rejestracja: 28 Lip 2007, Posty: 415 Pomógł: 2
Nie puszcza Ci przekaźnik od zasilania sterownika nadwozia, ECU się usypia, BCM nie. Po włączeniu zapłonu ECU nie dostaje kodu IMMO od BCM (bo ten może go wysłać tylko raz po wybudzeniu, a że się nie uśpił...). Ew. na odwrót - ECU dostało zasilanie w czasie deszczu a BCM był uśpiony, ECU też czeka tylko określony czas na kod, potem się blokuje. Uruchomisz silnik odłączając i ponownie podłączając akumulator przy stacyjce w pozycji MAR (ale uprzedzam, że może się to źle skończyć - poduszki!). W moim przypadku przyczyną identycznych układów była "zieleń" w skrzynce przekaźników/bezpieczników - woda dostała się w okolice jej prawego dolnego rogu, tam było najbardziej zielono. Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ IAW Scan 2 - oprogramowanie diagnostyczne dla starszych FIATów, Alfa-Romeo i Lancii | Polskie multimetry - parametry, schematy, instrukcje
maciekt8 |
#760241 Wysłany:
23 Sty 2015, 23:29; Temat postu: Re: nie gasnie check i lampka od immobilajzera |
Imię: Maciek
Miejscowość: Żyrardów Rejestracja: 08 Lis 2014, Posty: 224 Pomógł: 6
abel, zacznij od spraw najprostszych. Przegląd punktów masowych - od razu tą na podłużnicy a skrzynią. J/w sprawdź gdzie się da czy gdzieś nie zrobiło się zielono. Posprawdzaj bezpieczniki bardzo dokładnie czasem nie widać a jest pęknięty(nie widać żeby był spalony) a nie kontaktuje. A i naładuj akumulator. I jeszcze jedna sprawa. Jak masz kluczyk scyzoryk to sprawdź na zwykłym. Jak kupiłem auto to scyzoryk nie działał tzn nie odpalał bo nie widział kluczyka. Okazało się że cewka(antena) w kluczyku nie kontaktuje. Musiał kiedyś poprzednikowi upaść i dlatego.
_________________ la nostra passione cars
abel |
#760385 Wysłany:
25 Sty 2015, 09:39; Temat postu: Re: nie gasnie check i lampka od immobilajzera |
Rozebrałem skrzynkę bezpieczników ,powyciągalem warstwy z ktorych jest zbudowana jest ich 5 . Na 3 i 4 warstwie w rogach jest widoczna zielen ,czyli doszło do wigoci nastąpiła jakas elektroliza na "sciezkach ". Uszkodzone miejsca wyczyściłem ,przemyłem denaturatem i dodatkowo zabezpieczylem warstwą lakieru do paznokci . Złożyłem z powrotem ,podłączylem do auta i działa . Wkladałem nawet ten bezpiecznik F38 służy on do sterowania klimatyzacją i ktory powodował problemy tj załaczał przekaznik jest OK . Z uwagi że auto nie posiada klimy to jeżdże bez tego bezpiecznika [img] [IMG]http://images70.fotosik.pl/551/e610b7cfec4f5a52m.jpg[/img][/img] mam nadzieję że problem tkwił tylko w skrzynce bezpiecznikowej . z ciekawosci nowa w aso 1600 pln
tzok |
#760397 Wysłany:
25 Sty 2015, 12:45; Temat postu: Re: nie gasnie check i lampka od immobilajzera |
maciekt8 |
#760399 Wysłany:
25 Sty 2015, 13:07; Temat postu: Re: nie gasnie check i lampka od immobilajzera |
Imię: Maciek
to ciekawe. Sprawdzę to wolną chwilą. Cenna informacja
karasek38 |
#760402 Wysłany:
25 Sty 2015, 13:34; Temat postu: Re: nie gasnie check i lampka od immobilajzera |
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg Rejestracja: 29 Wrz 2012, Posty: 1004 Pomógł: 4
tzok napisał(a): Dodatkowo przykleiłem na pokrywce pochłaniacz wilgoci Czy to jakiś specjalny pochłaniacz do samochodu? Chyba profilaktycznie zamontuję coś takiego u siebie. Co ile czasu go wymieniasz?
 "Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej." Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
tzok |
#760404 Wysłany:
25 Sty 2015, 13:44; Temat postu: Re: nie gasnie check i lampka od immobilajzera |
[ 10 posty(ów) ] |
