Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:05
[ 9 posty(ów) ] |
pawem |
#750470 Wysłany:
13 Lis 2014, 19:31; Temat postu: Błąd montaż wałka krzywkowego 1.4 16V P0016 |
Witam serdecznie mam problem gdyż po około 1000km od wymiany rozrządu na prostej drodze bez żadnego trzasku, strzału, itp zapalił się check engine z błędem obecnym "montaż wałka krzywkowego, montaż błędny". Ustawienie rozrządu sprawdzone, czujniki podmienione, wiązka sprawdzona. Warsztat rozłożył ręce bo samochód pracuje tak jak powinien bez zastrzeżeń. Pojechałem do ASO i też nie wiedzą dlaczego. Co ciekawe błąd po wykasowaniu zapali się dopiero gdy silnik ustabilizuje obroty. Może ktoś miał podobny przypadek i wie o co chodzi. Już przyzwyczaiłem się do lampki ale dobrze było by coś z tym zrobić. Pozdrawiam.
ipIV |
#750481 Wysłany:
13 Lis 2014, 20:03; Temat postu: Re: Błąd montaż wałka krzywkowego 1.4 16V P0016 |
Ja obstawiam spierniczone ustawienie rozrządu, tylko nie chcą się przyznać
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
pawem |
#750496 Wysłany:
02 Lut 2015, 17:47; Temat postu: Re: Błąd montaż wałka krzywkowego 1.4 16V P0016 |
Byłem przy tym jak były blokady w silniku, wałki rozrządu zblokowane i zamiast 3 i 4 świecy czpienie wkręcone.
[ Dodano: 02 Lut 2015, 16:47 ]
Nadal błąd się świeci ale coś przyszło mi do głowy a mianowicie olej. 15W40 taki jest wlany a powinien być 5W40. Czy może nieć to wpływ na zmianę fazy rozrządu która jest sterowana własnie olejem?
kobra |
#761426 Wysłany:
02 Lut 2015, 20:50; Temat postu: Re: Błąd montaż wałka krzywkowego 1.4 16V P0016 |
Może mieć ,choć powinno wyregulować biorąc dane z czujnika położenia.
domin45670 |
#761428 Wysłany:
02 Lut 2015, 20:58; Temat postu: Re: Błąd montaż wałka krzywkowego 1.4 16V P0016 |
Czy wałek rozrządu nie jest przypadkiem wałkiem z krzywkami?  Może czujnik ów wałka daje zły sygnał? Z tego, co się orientuję, to taki czujnik istnieje (nie mylić z czujnikiem wału korbowego).
emk |
#761454 Wysłany:
02 Lut 2015, 22:31; Temat postu: Re: Błąd montaż wałka krzywkowego 1.4 16V P0016 |
Hej a reset funkcji autoadaptacyjnych miałeś robiony? Ja u siebie zrobiłem jak zmieniałem rozrząd, a taki błąd miałem jak rozrząd o ząbek przestawiłem  trochę szkoda z tym jeździć jak masz rozrząd przestawiony. Zrób reset - nie zaszkodzi. Litości nie masz człowieku? Mineralny olej lać do tego silnika?  silnik ze zmianą faz rozrządu sterowaną olejem i hydraulicznymi kasatorami luzów zaworowych... miej litość.
_________________ GRANDE PUNTO NERO PROVOCATORE 1,4 16v + propan dupan
pawem |
#761472 Wysłany:
02 Lut 2015, 23:29; Temat postu: Re: Błąd montaż wałka krzywkowego 1.4 16V P0016 |
Przepraszam bardzo za pomyłkę z olejem 10w40. Reset był robiony w pierwszej kolejności  W kwietniu będę robił zmianę oleju (chyba ze nie wytrzymam i zrobię wcześniej) i zaleje właśnie 5w40. Wiem że temat o olejach był ale zapytam na jakich wy jeźdźcie tzn marki i parametry? Edit: Czujniki wałka rozrządu (krzywkowego) i wału korbowego podmienione. emk: A jaki miałeś błąd, też P0016? Jakie objawy w pracy silnika? sama autoadaptacja pomogła?
maciekt8 |
#761475 Wysłany:
02 Lut 2015, 23:31; Temat postu: Re: Błąd montaż wałka krzywkowego 1.4 16V P0016 |
Imię: Maciek
Miejscowość: Żyrardów Rejestracja: 08 Lis 2014, Posty: 225 Pomógł: 6
Taki błąd zapala się wtedy kiedy nie ma synchronizacji wału z wałkiem. Czasem wystarczy źle ułożyć pasek i napiąć źle i może być minimalne przesunięcie. W niektórych silnikach chyba panda 1.3multijet jeśli dobrze pamiętam zgłasza po prostu czujnik fazy. Jeśli czujnik wału oraz wałka były podstawiane to tylko rozrząd zostaje. No chyba że centralka się wysypała w co wątpię.
_________________ la nostra passione cars
pawem |
#761479 Wysłany:
05 Lut 2015, 19:42; Temat postu: Re: Błąd montaż wałka krzywkowego 1.4 16V P0016 |
Teraz zastanawiam się nad wymianą paska i napinacza. Jaki jest koszt takiej operacji (robocizny) ?
[ Dodano: 05 Lut 2015, 18:42 ]
No i zdecydowałem pojechać do Poznańskiego POL-CAR i udało się. Niewielkie przestawienie wałka sterującego zaworami ssącymi psuło cała sprawę... Miałem najpierw uderzyć z ta sprawa do nich, fachowo znają się na robocie i pokazują co jest nie tak bez proszenia czy można podejść do samochodu wręcz ciągną aby pokazać usterkę (może spowodowane to ze była to druga zmiana i godziny wieczorne).
[ 9 posty(ów) ] |
