Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:48
 Post #762833 Wysłany: 11 Lut 2015, 18:09;
 Temat postu: Kontrolka "Skontrolować silnik" - pomocy!
Witam!
Mam kłopot z moim Punto. Auto ma 6 m-cy, od 4 m-cy założony gaz sekwencja.
Około miesiąc temu zapaliła się pomarańczowa kontrolka "skontrolować silnik". Na drugi dzień zgasła, po tygodniu znów się zapaliła. Pojechałam do serwisu Fiata - błąd zbyt bogata mieszanka. Skasowali błąd i kazali jechać na benzynie do gazownika w celu kalibracji instalacji gazowej. Rachunek w serwisie-100zł. Gazownik podłączył się do instalacji, nie wykrył żadnych nieprawidłowości, w chwili gdy benzyna została przełączona na gaz znowu wywaliło kontrolkę. Znów pojechałam do serwisu. Zostawiłam auto na 2 godziny i panowie nie stwierdzili żadnej usterki, wykasowali błąd i dali gwarancję, że jeżdżąc na benzynie nic nie będzie się działo. Ponownie kazali jechać do gazownika na kalibrację instalacji. Jeżdziłam dwa tygodnie na gazie i znów wywaliło błąd.
I teraz taka zależność, którą zauważyłam - kontrolka zawsze zapalała się tylko podczas postoju na włączonym silniku, gdy otwierałam drzwi od mojej strony.
Pytanie - co robić, bo już tracę cierpliwość. Serwis nie stwierdził usterki. Gazownik również. Czy to jednak wina gazu?
 Post #762843 Wysłany: 11 Lut 2015, 20:32;
 Temat postu: Re: Kontrolka "Skontrolować silnik" - pomocy!
Jeśli na benzynie jest OK to wina leży po stronie LPG. Umów się na wizytę u gazownika z zapaloną lampką. W wyniku jej kasowania serwis mógł skasować adaptację sterownika benzyny. Jak gazownik tego nie ogarnie to go zmień.
 Post #762855 Wysłany: 11 Lut 2015, 22:25;
Jak już się zapali kontrolka na gazie to na benzynie też się świeci, ale na benzynie nigdy sama się nie zapala. Innych objawów właściwie nie ma, poza tym, że na wolnych obrotach wskazówka jest na 1000 obrotów, a gdy otworzę drzwi to po kilku sekundach jest już 1500 i silnik troszkę głośniej chodzi. Nie wiem, o co chodzi z tymi drzwiami. Kontrolka również zapala się przy otwartych drzwiach. Gdybym po zaparkowaniu od razu gasiła silnik, a dopiero potem otwierała drzwi to kontrolka nigdy by się nie zapaliła. Trochę jest to dziwne...
 Post #762859 Wysłany: 11 Lut 2015, 22:51;
Miejscowość: ełk
Przerwany kabel w wiązce drzwi i w chwili otwarcia ich robi zwarcie do masy ,komputer widzi spadek napięcia i podkreca obroty silnika . tylko to przychodzi mi do głowy , warto sprawdzić przy otwartych drzwiach czy dziala opuszczanie szyby i podgrzewanie lusterka . ja bym jeszcze zmierzył pobór prądu przy otwieraniu i zamykaniu drzwi bo jezeli tak podkreca silnik to musi być b.duży ,
 Post #762867 Wysłany: 12 Lut 2015, 20:35;
Dziękuję za wskazówkę. Jutro zaobserwuję, czy działa opuszczanie szyby :)
[ Dodano: 12 Lut 2015, 19:35 ]
Dziś kontrolka zniknęła. Zapewne znowu chwilowo. Na razie nie dam jej szansy się zapalić-nie będę otwierać drzwi na zapalonym silniku :D Po urlopie przejadę się do dobrego elektryka :E
