Obecny czas: 17 Cze 2025, 17:50
[ 8 posty(ów) ] |
MarcinSilver |
#770236 Wysłany:
03 Kwi 2015, 22:08; Temat postu: Olej... szybkie pytanko |
Sympatyk kropek |
Wymieniałem olej w moim GP i zrobiłem około 3tyś w miesiąc dzisaj zaglądam pod maskę na zimnym silniku i równym podłoży i patrze bagnet na samym końcu delikatnie w oleju dolalem może 200-300 ml oleju i juz było powyżej minimum... Czy to jest normalna sytuacja? Silnik jest zarówno suchy u góry jak i na dole i z wydechu nie leci biały dym Czy istnieje inny sposób sprawdzenia oleju nie licząc bagnetu??
steyr |
#770238 Wysłany:
03 Kwi 2015, 22:16; Temat postu: Re: Olej... szybkie pytanko |
pewnie Ci bierze coś oleju, ile miałeś wlane oleju? po wymianie było na max poziom oleju? Pomiedzy min a max jest ~1l.
MarcinSilver |
#770239 Wysłany:
03 Kwi 2015, 22:18; Temat postu: Re: Olej... szybkie pytanko |
Sympatyk kropek |
nie było tak pomiędzy czyli około 0,5.. ale pytanie brzmi czy jest się czym martwić czy to normalne przy takiej eksploatacji
abel |
#770269 Wysłany:
04 Kwi 2015, 08:06; Temat postu: Re: Olej... szybkie pytanko |
Raczej nie , chyba dopuszczalne zużycie to ok 100ml na 1 tys km .wszystko zależy tez od sposobu jazdy .
steyr |
#770274 Wysłany:
04 Kwi 2015, 10:12; Temat postu: Re: Olej... szybkie pytanko |
czyli 0,5l na 3kkm, tragedii nie ma, sam dolewam ok 1l na 8kkm oleju 5W-40. a norma przewiduje znacznie wiecej, u niektórych producentów zużycie dopuszczalne oleju może sięgać do 1l/1kkm. Tak, 10l oleju 10kkm, ot takie zabezpieczenie producenta
MarcinSilver |
#770282 Wysłany:
04 Kwi 2015, 11:34; Temat postu: Re: Olej... szybkie pytanko |
Sympatyk kropek |
Wielkie Dzięki za info  ))
