Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:53
 Post #544048 Wysłany: 03 Lut 2012, 18:09;
 Temat postu: Przerwany przewód w komorze silnika
Od czego jest ten przewód w GP 1,3 JTD
Dziś odpalam samochód na desce pojawia sie ikonka silnika i komunikat "sprawdź silnik"
po długim poszukiwaniu okazało sie że zaznaczony przewód jest przerwany. Dodatkowym objawem było to ze turbina nie włączała się
Po zaklejeniu przewodu turbo działa lecz komunikat dalej wyświetla się
 Post #544157 Wysłany: 03 Lut 2012, 22:33;
 Temat postu: Re: Przerwany przewód w komorze silnika
Miejscowość: SZ //\\ STA
Przewód do czujnika podciśnienia turbosprężarki/ elektrozawór turbiny. Wymień przewody powinno być ok.
[ Dodano: 03 Lut 2012 21:33 ]
Jeśli będziesz miał nieszczelność turbo nie będzie prawidłowo pracowało.
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #544162 Wysłany: 03 Lut 2012, 22:40;
Miejscowość: śląsk
przewód ten to rurka podciśnienia sterowania zmienna geometria turbiny wymien a nie zaklejaj bo widocznie nie ma pełnej szczelnosci i wywala ci cheka ,a rurka zaczyna sie na elektrozaworze PIERBURGA sterowania zmienną geometrią
Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
 Post #544202 Wysłany: 04 Lut 2012, 07:46;
Na razie musi zostać zaklejona aż nie będzie nowej. dzięki za odpowiedź:)
 Post #544216 Wysłany: 04 Lut 2012, 09:15;
taki wężyk w każdym motoryzacyjnym zamówisz, mam nadzieje że nie ściągają ci tego w ASO
 Post #545407 Wysłany: 06 Lut 2012, 20:31;
Przewód naprawimy turbo od razu chodzi ładniej:)
