Obecny czas: 17 Cze 2025, 17:50
 Post #744452 Wysłany: 23 Wrz 2014, 13:23;
 Temat postu: Hałas w skrzyni do 2000obr...czyto przegub?
Witam.W moim kropku od momentu gdy go kupilem(bedzie rok) przy przyspieszaniu na 2,3,4,5 biegu do 2000 obrotó slychac w skrzyni takie rzęzenie po 2000 obr.ustaje i nic wiecej.Po za tym nic sie niedziej.Myslalem ze TTTM...ale nie wydaje mi sie.Czy to moze byc przegub wewnetrzny na skrzyni.Przy wymianie oleju w skrzyni na półosiach wyczówalny byl luz ok 1 mm w kazda strone.Czy to powód.Prosze o odpowiedz bo to strasznie irytująca przypadłość.
 Post #744457 Wysłany: 23 Wrz 2014, 14:05;
 Temat postu: Re: Hałas w skrzyni do 2000obr...czyto przegub?
Sprawdź poziom oleju w skrzyni biegów.
 Post #744503 Wysłany: 23 Wrz 2014, 19:59;
Napisałem, że olej świeżego wymieniony... Pełen syntetyk.. Poprzedni był w bardzo dobrym stanie wiec napewno nie to jest powodem.
 Post #744571 Wysłany: 24 Wrz 2014, 10:09;
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Mam podobnie ale głównie 1,2 bieg rzęzi koło 2500-2800obr jak lekko narastają czy spadają obroty , w sumie mam skrzynię M32 i czekam na termin u mechanika od skrzyń. Wtedy jeszcze poproszę o obadanie dwumasa,sprzęgła,półosi,przegubów,poduszek skrzyni itp.
 Post #744758 Wysłany: 25 Wrz 2014, 13:01;
U mnie jest benzyna. Brak dwumasy. Rzezi tylko przy gwałtownym przyspieszaniu i tylko i wyłącznie do 2000obr.jak delikatnie dodaje gazu więc muskam podał, to nic nie słychać. Naprawdę mega zagadka. Żadnych drgań... Biegi wchodzą idealnie. Sprzęgło łapie tak jak powinno...
 Post #744865 Wysłany: 26 Wrz 2014, 00:12;
Miejscowość: Wejherowo
Miałem coś podobnego w 1.4 8v i okazało się że jak ruszali miskę olejową to taka listwa ala wzmocnienie poprzeczne była wygięta w górę i jak ruszało się dynamicznie to układ wydechowy o to udezarzał minimalnie i był dzwięk rzężenia
Mam nadzieję że wiesz o co chodzi. Ew zrobię u siebie zdjęcie
Grande Punto 1,4 Estiva B&M
 Post #744871 Wysłany: 19 Maj 2015, 23:38;
A powiem Ci kolego że właśnie ta listwa jest wygięta i nie zwróciłem na to uwagi jak wymieniłem olej. Faktycznie muszę to zobaczyc. Bo jak to to normalnie rewelacja będzie. Ale żeby ta listwa powodowała takie zderzenie. Oby. :E
[ Dodano: 26 Wrz 2014, 00:46 ]
A tak oczy okazji, ta listwa jest potrzebna. Czy można bez niej jeździć? Bo zdemontuje i ewentualnie zamówię inna używke jakąś.
[ Dodano: 28 Wrz 2014, 22:14 ]
Sprawdziłem... To nie listwa. Jest zgieta ale i tak daleko od rury tłumika. Ręce opadają. Nie wiem co to. Czeka mnie mechanik może coś stwierdzi. Tylko oby nie wymyślal.
[ Dodano: 19 Maj 2015, 23:38 ]
Panowie.problem zlikwidowany.Sprzeglo kompletne,docisk łozycho i tarcza wymienione...Hałas znikł..i z nim parę innych dolegliwości.temat zamykam.pozdro!
