Obecny czas: 17 Cze 2025, 12:56
[ 11 posty(ów) ] |
Autor |
punciak_2002 |
#756277 Wysłany:
28 Gru 2014, 17:45; Temat postu: Czy to jest czujnik sprzęgła? |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 31 Gru 2011, Posty: 43
Witam, mam pytanko czy na zdjęciu niżej to jest czujnik sprzęgła? Bo jak wcisnę sprzęgło do oporu to ten czujnik nie wraca z powrotem tylko zostaję wciśnięty, czy to dobrze ?
Załączniki: |
DSC_0034.JPG [ 55.48 KiB | Obejrzany 4050 razy ]
Góra |
maciekt8 |
#756323 Wysłany:
28 Gru 2014, 22:49; Temat postu: Re: Czy to jest czujnik sprzęgła? |
Puntoświr |
Imię: Maciek
Miejscowość: Żyrardów Rejestracja: 08 Lis 2014, Posty: 224 Pomógł: 6
punciak_2002, ma działać analogicznie do włącznika hamulca. Przy wciskaniu ma się wysuwać.
_________________ la nostra passione cars
Góra |
punciak_2002 |
#756350 Wysłany:
29 Gru 2014, 08:16; Temat postu: Re: Czy to jest czujnik sprzęgła? |
Sympatyk kropek |
Czyli, gdy sprzęgło będę puszczać powinnien wrócić do normalnej pozycji, czy powinien być wciśnięty cały czas?
Góra |
maciekt8 |
#756408 Wysłany:
29 Gru 2014, 20:25; Temat postu: Re: Czy to jest czujnik sprzęgła? |
Puntoświr |
Imię: Maciek
punciak_2002, ma działać tak jak hamulca. Wciśnij hamulec i oglądaj jak działa i będziesz wiedział jak ma się zachowywać ten od sprzęgła. Jak wciskasz sprzęgło to się wysuwa, jak zostaje tzn że uszkodzony. Autor postu otrzymał pochwałę
Góra |
punciak_2002 |
#756418 Wysłany:
29 Gru 2014, 20:54; Temat postu: Re: Czy to jest czujnik sprzęgła? |
Sympatyk kropek |
oki to z tego wynika, że jest uszkodzony:) dzięki za info:) a mam pytanko, czy taki czujnik można kupić osobno, czy całym pedałem?:)
Góra |
maciekt8 |
#756430 Wysłany:
29 Gru 2014, 23:26; Temat postu: Re: Czy to jest czujnik sprzęgła? |
Puntoświr |
Imię: Maciek
punciak_2002, podejrzewam że można osobno bez problemu. Na allegro jest jedna sztuka. Wyjmij go i rozciągnij może tylko się zaciął to się zdarza. To nie VW że lecą jak muchy.
Góra |
punciak_2002 |
#756470 Wysłany:
30 Gru 2014, 11:42; Temat postu: Re: Czy to jest czujnik sprzęgła? |
Sympatyk kropek |
problem rozwiązany:) dzięki maciekt8:) powód czujnik nie był swoim miejscu  i dlatego zawieszał się  ktoś musiał wcześniej przy tym majsterkować. Auto nie szarpię przy ruszaniu, i obroty też przestał się zawieszać po dłużej jeździe autem po mieście  Jeszcze raz za dzięki za pomoc:) pozdro:)
Załączniki: |
DSC_0036.JPG [ 69.17 KiB | Obejrzany 3900 razy ]
Góra |
taki--jeden |
#773610 Wysłany:
28 Kwi 2015, 17:50; Temat postu: Re: Czy to jest czujnik sprzęgła? |
Czy ten czujnik jest w każdej wersji? Patrzyłem u siebie analogicznie do dołączonych fot i nic takiego nie znalazłem.
Góra |
maciekt8 |
#774276 Wysłany:
03 Maj 2015, 23:18; Temat postu: Re: Czy to jest czujnik sprzęgła? |
Puntoświr |
Imię: Maciek
taki--jeden, w 1.4 8V jest na pewno. Raz sprawdzałem nawet czy jest sprawny.
Góra |
taki--jeden |
#780005 Wysłany:
05 Lip 2015, 16:07; Temat postu: Re: Czy to jest czujnik sprzęgła? |
Temat nie daje mi spokoju, może ja mam jakiś inny ten czujnik?
Załączniki: |
WP_20150705_15_11_14_Pro.jpg [ 38.22 KiB | Obejrzany 3076 razy ]
WP_20150705_15_11_04_Pro.jpg [ 38.14 KiB | Obejrzany 3076 razy ]
Góra |
maciekt8 |
#780148 Wysłany:
07 Lip 2015, 18:14; Temat postu: Re: Czy to jest czujnik sprzęgła? |
Puntoświr |
Imię: Maciek
musisz się położyć na dywaniku i dokładnie obejrzeć. Mi się zdaje że widać go na Twoich zdjęciach.
Góra |
[ 11 posty(ów) ] |
