Mam problem z błędem P0171 - Mieszanka zbyt uboga. Błąd po wykasowaniu powraca po przejechaniu około 500km - 2 tygodnie.
Podejrzewałem problem z regulacją instalacji gazowej bo dwa razy wyskoczyło jak jechałem na lpg, ale ostatnio jadąc nad morze naszymi pięknymi zapchanymi autostradami, gaz się skończył i z powodu braku stacji tak sobie jechałem 150km albo i więcej na benzynie i akurat przy wjeździe na stacje zaświecił check engine
Teraz nie wiem za co się brać, podejrzewam sonde lambda albo lewe powietrze gdybym coś uszkodził podczas zmiany świec i kabli WN.
Silnik pracuje ładnie i dosyć równo, przyśpiesza w porządku. Jedynie po całonocnym postoju lekko drga samochód zaraz po odpaleniu, ale dosyć szybko przestaje.
Podrzucam skan z FESa i LOGI, może ktoś bardziej doświadczony niż ja będzie mógł z tego coś odczytać.
Od około 50 sekundy przełączyłem się na gaz.
[list=]ECU ISO Code: 0D 07 76 08 67
2015-08-14 10:44:39
CONNECTED TO:
FIAT GRANDE PUNTO 1.4 8V
Magneti Marelli IAW 5SF3 CF4/EOBD Injection (8V)
Kod ISO: 0D 07 76 08 67
Numer rysunku FIAT: 51847330
Numer sprzętu: IAW5SFHW300
Wersja sprzętu: 00
Numer oprogr.: 2103F55
Wersja oprogr.: 0000
Numer homologacji: 5SF3M2
Czas działania (EEPROM): 119903
Czas działania ECU: 119906
ODCZYT KODÓW BŁĘDÓW:
1: P0171 - Mieszanka zbyt uboga
The lambda probe/s informs/inform the ECU that the mixture is constanly lean despite the trials of correcting it. Verify by means of a gas analyzer the mixture strength possibly before the catalyzer and by means of an oscilloscope make then sure that the values that have been detected by the gas analyzer are consistent with the signal sent by the lambda probe/s. Also verify:
- Possible air inlets in the induction and exhaust manifolds
- Fuel pressure and efficiency of the hydraulic circuit components
- Idle running actuator functioning
- Ignition system functioning
- Functioning and tightness of the exhaust gases recycling system
- Functioning and tightness of the fuel vapours recovery system
- Functioning of the air induction system at the exhaust
Błąd obecnie jest aktywny. Podejmij stosowne działania by usunąć usterkę. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd.
2: P0172 - Mieszanka zbyt bogata
The lambda probe/s informs/inform the ECU that the mixture is constanly rich despite the trials of correcting it. Verify by means of a gas analyzer the mixture strength possibly before the catalyzer and by means of an oscilloscope make then sure that the values that have been detected by the gas analyzer are consistent with the signal sent by the lambda probe/s. Also verify:
- Cleanness and adjustment of the throttle body
Błąd jest sporadyczny. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce nie została włączona przez ten błąd.
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,674 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,094 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,087 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,518 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,699 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,727 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,676 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,103 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,294 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,668 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,292 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,131 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,296 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,677 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,289 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,713 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,295 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,109 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,293 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,221 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,297 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,703 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,071 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,270 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,193 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,281 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,574 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,291 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,107 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,287 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,595 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,698 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,088 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,288 V
Integrator sondy lambda 1: 1,08060
ODCZYT PARAMETRÓW:
Integrator sondy lambda 1: 1,07430
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,426 V
Integrator sondy lambda 1: 1,09000
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,670 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,286 V
Integrator sondy lambda 1: 1,07280
Integrator sondy lambda 2: 1,00000
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,692 V
Integrator sondy lambda 1: 1,08770
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,078 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,283 V
Integrator sondy lambda 1: 1,07460
Stan lambda przed kat.:
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,507 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,274 V
Integrator sondy lambda 1: 1,06070
Stan lambda przed kat.: Closed loop
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,589 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,282 V
Integrator sondy lambda 1: 1,06720
Stan lambda 1 za kat.: Open loop
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,657 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,276 V
Integrator sondy lambda 1: 1,06910
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,563 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,275 V
Integrator sondy lambda 1: 1,08070
Diagnostyka sondy Lambda 1 (przed kat.): System rich
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,665 V
Integrator sondy lambda 1: 1,07830
Diagnostyka sondy Lambda 1 (za kat.): Not active
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,596 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,271 V
Integrator sondy lambda 1: 1,06810
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,529 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,267 V
Integrator sondy lambda 1: 1,08450
Diagnostyka sondy Lambda 1 (przed kat.): Mieszanka zbyt uboga
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,730 V
Integrator sondy lambda 1: 1,08040
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,128 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,262 V
Integrator sondy lambda 1: 1,05720
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,256 V
Integrator sondy lambda 1: 1,07180
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,257 V
Integrator sondy lambda 1: 1,06740
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,077 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,252 V
Integrator sondy lambda 1: 1,05480
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,691 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,247 V
Integrator sondy lambda 1: 1,07740
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,138 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,248 V
Integrator sondy lambda 1: 1,07110
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,628 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,245 V
Integrator sondy lambda 1: 1,06840
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,284 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,243 V
Integrator sondy lambda 1: 1,05100
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,688 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,240 V
Integrator sondy lambda 1: 1,08080
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,410 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,237 V
Integrator sondy lambda 1: 1,07330
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,701 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,239 V
Integrator sondy lambda 1: 1,08370
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,123 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,233 V
Integrator sondy lambda 1: 1,05280
ODCZYT PARAMETRÓW:
Oczekiwane obroty biegu jałowego: obr/min
ODCZYT PARAMETRÓW:
ODCZYT PARAMETRÓW:
Oczekiwane obroty biegu jałowego: 800 obr/min
ODCZYT PARAMETRÓW:
ODCZYT PARAMETRÓW:
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,598 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,235 V
Integrator sondy lambda 1: 1,06190
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,222 V
Oczekiwane obroty biegu jałowego: 799 obr/min
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,111 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,224 V
Integrator sondy lambda 1: 1,06130
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,220 V
Integrator sondy lambda 1: 1,06610
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,656 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,216 V
Integrator sondy lambda 1: 1,06930
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie akumulatora: V
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,389 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,218 V
Integrator sondy lambda 1: 1,02340
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie akumulatora: 13,4 V
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,075 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,000 V
Integrator sondy lambda 1: 1,01080
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie akumulatora: 13,3 V
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,728 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,082 V
Integrator sondy lambda 1: 1,01340
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie akumulatora: 13,2 V
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,098 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,136 V
Integrator sondy lambda 1: 0,99440
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie akumulatora: 13,1 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,150 V
Integrator sondy lambda 1: 0,98210
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,514 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,172 V
Integrator sondy lambda 1: 0,98560
KASOWANIE ZAPISANYCH KODÓW BŁĘDÓW...
Brak kodów błędów
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie akumulatora: 12,6 V
Obroty silnika: 697 obr/min
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,650 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,383 V
Integrator sondy lambda 1: 0,98800
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie akumulatora: 12,7 V
Obroty silnika: 695 obr/min
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,288 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,363 V
Integrator sondy lambda 1: 0,99480
ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 698 obr/min
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,358 V
Integrator sondy lambda 1: 0,99380
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,602 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,351 V
Integrator sondy lambda 1: 0,99500
ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 703 obr/min
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,148 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,350 V
Integrator sondy lambda 1: 1,00910
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,601 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,346 V
Integrator sondy lambda 1: 1,01410
ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 700 obr/min
Cylinder 1 - zmniejszenie kąta wyprz. zapłonu z powodu spalania stukowego: °
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,642 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,337 V
Integrator sondy lambda 1: 1,01990
ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 693 obr/min
Cylinder 1 - zmniejszenie kąta wyprz. zapłonu z powodu spalania stukowego: 0,0 °
Cylinder 2 - zmniejszenie kąta wyprz. zapłonu z powodu spalania stukowego: 0,0 °
Cylinder 3 - zmniejszenie kąta wyprz. zapłonu z powodu spalania stukowego: °
Cylinder 4 - zmniejszenie kąta wyprz. zapłonu z powodu spalania stukowego: °
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,462 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,338 V
Integrator sondy lambda 1: 1,00260
ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 701 obr/min
Cylinder 3 - zmniejszenie kąta wyprz. zapłonu z powodu spalania stukowego: 0,0 °
Cylinder 4 - zmniejszenie kąta wyprz. zapłonu z powodu spalania stukowego: 0,0 °
Czas ładowania cewki 1: 2,254 ms
Czas ładowania cewki 2: 2,314 ms
Czas ładowania cewki 3: 2,366 ms
Czas ładowania cewki 4: ms
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,331 V
Integrator sondy lambda 1: 1,00760
ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 696 obr/min
Czas ładowania cewki 2: 2,318 ms
Czas ładowania cewki 3: 2,356 ms
Czas ładowania cewki 4: 2,280 ms
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,666 V
Integrator sondy lambda 1: 1,02510
AKTYWOWANIE NASTAWNIKA...
Przekaźnik wentylatora 1
WYKONANIE NIEUDANE
WYKONANE
Przekaźnik wentylatora 2
WYKONANE
Przekaźnik kompresora klimatyzacji
WYKONANE
Grzałka lambda 1 przed kat.
WYKONANE
Grzałka lambda 1 za kat.
WYKONANE
WYKONANE
[/list]
