Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:43
 Post #783617 Wysłany: 31 Sie 2015, 09:43;
 Temat postu: Problem z niskimi obrotami (2-3 sek.) zaraz po starcie auta
Miejscowość: Żory
mam mały problem z moim T-jetem. Od pewnego czasu zauważyłem nietypowe zjawisko podczas startu auta. Zaraz po przekręceniu kluczyka auto startuje (zawsze za pierwszym razem) ale obroty przez 2-3 sek. są bardzo niskie (auto nie gaśnie). Potem silnik pracuje normalnie. Wyżej opisana sytuacja nie występuje zawsze, auto często odpala normalnie.
Mrozy raczej nie mają z tym nic wspólnego, bo teraz temp. jest "dość" wysoka :D Auto jeździ "normalnie", nic nie gaśnie, nic nie szarpie.
Dodam tylko, że czasem podczas przekręcenia kluczyka bez odpalenia pojawia się ikonka klucza i napis "serwis", ale jak kontrolki gasną to ten zapis i klucz też gasną. Podobnie w sytuacji gdy wyłączę od razu stacyjkę i ponownie przekręcę kluczyk wszystko jest ok. Olej wymieniam w ASO i mistrzunie zawsze zastrzegają, że liczenie przebiegu do wymiany jest resetowane.
Fiat Grande Punto 1.4 T-Jet 120 km (Black)
Fotki autka w galerii
http://fiatpunto.com.pl/topic17752.html
 Post #783671 Wysłany: 31 Sie 2015, 21:57;
 Temat postu: Re: Problem z niskimi obrotami (2-3 sek.) zaraz po starcie a
Imię: Maciek
Miejscowość: Żyrardów
Raff, podłączenie pod kompa może coś powie może i nie. Nie zaszkodzi. Przy okazji można zrobić reset parametrów wyuczonych. Proponowałbym wcześniej wyczyścić przepustnicę. Nic mi więcej na tą chwilę do głowy nie przychodzi.
la nostra passione cars
 Post #783925 Wysłany: 04 Wrz 2015, 10:37;
Miejscowość: Żory
maciekt8, ok, dzięki za podpowiedź
