Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:43
 Post #859219 Wysłany: 21 Sie 2022, 18:10;
 Temat postu: Przesunięty na zewnątrz pasek rozrządu.
Imię: Mateusz
Witam, wczoraj przy okazji wymiany świec, kabli, cewki i oleju w moim gp 1.4 8v zauważyłem że pasek rozrządu wymieniany przez mechanika ok 30 tyś km temu(rozrząd kompletny firmy ina)chodzi jakby bardzo po zewnątrz koła pasowego wałka rozrządu tj, mniej niż pół tego koła od strony silnika jest nie pokryte paskiem, pasek jakby przesunął się na zewnątrz, w drugim gp 1.4 8v sam wymieniałem rozrząd i tam pasek chodził całą powierzchnią po kole pasowym, co mogło spowodować przesunięcie paska?Czy jest to błąd mechanika?dodam że samochód na wolnych obrotach ma wyczuwalne drgawki poduszki silnika i skrzyni ok(jest problem ze skrzynią biegów, która prosi się o remont-starte powierzchnie synchronizatorów, ruchy lewarka wyczuwalne, więc i mechanizm różnicowy zużyty).Powyżej 120 km/h silnik jest jakby słabszy niż kiedyś, proszę o pomoc jeśli ktoś miał podobny problem.
 Post #859936 Wysłany: 21 Lut 2023, 05:36;
 Temat postu: Re: Przesunięty na zewnątrz pasek rozrządu.
Lektura (znajdź sobie 2 tematy o rozrządzie, blokadach, w jednym z nich jest mowa o uciekającym pasku)...
https://fiatpunto.com.pl/forum37.html
