Obecny czas: 15 Cze 2025, 21:42
 Post #784305 Wysłany: 11 Wrz 2015, 23:29;
 Temat postu: Gałka zmiany biegów sobie lata.
A więc tak, jadę sobie jadę całe szczescie ze już blisko domu byłem wrzucam 3 i nagle wszystko lata. Sprawdziłem czy linka nie spadła z wybieraka, czy nie jest zerwana, wszystko jest ok. Jedyne co zauwarzylem że przy podnoszeniu do wrzuceniu wstecznego, ten plastik się blokuje.
Kompletnie nie mam pojęcia co jest nie tak spędziłem przy tym jakieś 4 godziny dzisiaj i nic :/
Dodam jeszcze ze wybierakiem moge normalnie ruszac i wszystko chodzi normalnie.
Przeczytałem już każdy post na forum dotyczący skrzyni biegów itp. I nic nie pomogło, jakieś pomysły ?
Z góry dzięki za pomoc.
 Post #784310 Wysłany: 12 Wrz 2015, 00:46;
 Temat postu: Re: Gałka zmiany biegów sobie lata.
Linki zerwane lubią się urywac zaraz przy wybieraku na tych nakładach
[ Dodano: 12 Wrz 2015 00:46 ]
Zdejmij linkę z wybieraka i pociagnij za te główkę
 Post #784313 Wysłany: 12 Wrz 2015, 07:44;
Miałem przypadek zerwania mocowania pancerza linki do zespołu napędowego.
Możesz zobaczyć (namacać) linkę na granicy silnik - skrzynia od strony ściany grodziowej.
 Post #784328 Wysłany: 12 Wrz 2015, 18:36;
Faktycznie mimo wszystko jest to linka. Nie spodziwałem się tego bo wszystko wydawało sie OK. Linka poszła przy skrzyni biegow przy samym końcu, bardziej stawialem ze pójdzie przy gałce.
Teraz nic tylko czekać na nową linke.
Jeszcze raz dzieki za pomoc.
