Obecny czas: 15 Cze 2025, 03:59
 Post #613503 Wysłany: 19 Wrz 2012, 19:01;
 Temat postu: Wyciek z osłony filtra powietrza (?) lub silnika? [zdjęcia]
Miejscowość: Kielce
Ostatnio w trakcie porządków w samochodzie postanowiłem przejrzeć sobie jak wyglądają sprawy pod maską. Do tej pory było wszystko OK. Zauważyłem że w jednym miejscu zaczął się pocić, robią się tłuste plamy gdy troszkę się pojeździ autem. Nie wiem skąd to wycieka, dlatego zrobiłem i zamieściłem zdjęcia. Znajomy mówi, że to uszczelka między osłoną silnika a czymś tam i że tak może zostać by nie ruszać. Co Wy na to. Jak jest u Was?
Czy tak ma być? Czy to poważne? Co mu dolega?
Grande Punto 2006 1.4
Dziękuję z góry.
Grande Punto 1.4 8V 5d Czerwony Bolero
Ostatnio edytowany przez leszczur, 20 Wrz 2012, 06:51, edytowano w sumie 1 raz
 Post #613506 Wysłany: 19 Wrz 2012, 19:03;
 Temat postu: Re: Poci się ale nie wiem co (zdjęcia) pomocy.
Miejscowość: małopolska
W tym miejscu to chyba tylko olej od odmy... Zobacz czy w puszce filtra nie masz emulsji olejowej. Ale ta teoria wymagałaby też nieszczelności puszka filtra - przepustnica.
Grande Punto 1.4 8v 77 KM ENERGY
 Post #613637 Wysłany: 20 Wrz 2012, 06:40;
 Temat postu: Re: Poci się (cieknie z silna) ale nie wiem co (zdjęcia) pom
Miejscowość: Kielce
A nie ma tam jakiejś uszczelki przy tej osłonie plastikowej w miejscu gdzie schodzi w dół jak na obrazku?
(chyba pomiędzy osłoną silnika a przepustnicą???)
 Post #613654 Wysłany: 20 Wrz 2012, 09:38;
 Temat postu: Re: Wyciek z osłony filtra powietrza (?) lub silnika? [zdjęc
Oczywiście, że powinna tam być. Zobacz najpierw co jest w puszce filtra. Ściągnij ją, trzyma się na 2 śrubach po lewej i prawej, na takim zatrzasku z tyłu oraz właśnie na połączeniu puszka - przepustnica. Gdyby to nie było to wtedy i tak będziesz miał lepszy widok na to skąd to się tam wzięło.
 Post #613663 Wysłany: 20 Wrz 2012, 10:27;
Miejscowość: kuj-pom
od nowości mam podobnie ale w mniejszej ilości, przy wymianie filtra wycieram i ok. Myślę że To z odmy opary oleju się skraplają i spływają. Zdejmij obudowę i sprawdź wężyki może masz pozapychaną odmę i się nasila.
GRANDE PUNTO 1,4 8v- DYNAMIC -cross over
 Post #613673 Wysłany: 20 Wrz 2012, 10:59;
Miejscowość: Kielce
Kurcze, żebym to ja się tylko znał na tyle by sam coś przy tym robić to było by OK.
Nie wiem gdzie w Kielcach poza ASO można by to tanio sprawdzić i zrobić.
 Post #613702 Wysłany: 20 Wrz 2012, 14:08;
Ale żeby to sprawdzić wystarczy minimum wiedzy technicznej i 2 klucze nasadowe.
rozkręć puszkę komory filtra powietrza (tak jakbyś chciał wymienić filtr) i zobacz co jest w środku. Żadna filozofia. Powodzenia
 Post #614746 Wysłany: 25 Wrz 2012, 14:43;
Miejscowość: Warsaw
odpowietrzenie skrzyni korbowej - odma, olej w tym miejscu to norma w każdym aucie, odkręcić i wyczyścić i po problemie
www.punto.glodzik.com
 Post #615118 Wysłany: 26 Wrz 2012, 21:16;
Miejscowość: Gdynia
To normalne, ale upewnij się że nie masz za dużo oleju.
Grande 1.4 16V 95KM Dynamic + klima (czerwone)
 Post #636504 Wysłany: 09 Sty 2013, 18:52;
Miejscowość: Kielce
Nigdzie nie moge dostać tej uszczelki między filtrem powietrza a przepustnicą (?) w salonie w Kielcach tylko w komplecie uszczelek za stówke +/-
 Post #636535 Wysłany: 09 Sty 2013, 21:31;
Imię: adam
witam. zdejmij obudowę filtra powietrza, odłączając przy tym z tyłu przewód odmy, tak byś króćca nie ułamał, na przepustnicy jest uszczelka, to z pod niej wydobywają się drobinki oleju, oczyść i już. Ja miałem analogiczną sytuacje, na chwile obecna narazie ok.
Punto Mazowsze Team
 Post #763284 Wysłany: 14 Lut 2015, 15:31;
Miejscowość: Gdzie
I jak w temacie coś się wyjaśniło bo u mnie też jest taki osad olejowy w tym miejscu w mniejszej ilości ale jest i nie wiem czy to nie ma przypadkiem wpływu na ubywający mi olej z silnika jak myślicie ??
Moja nowa Kropka :)
 Post #764283 Wysłany: 20 Lut 2015, 23:27;
Imię: Karol
U mnie to samo, poci się przy przepustnicy jak zatka się odma takim "majonezem" (1.4 8v+ lpg) nie wiem o co chodzi z tąodmą co 2-3 tygodnie czyszcze i znowu jest zapchana.
 Post #784325 Wysłany: 12 Wrz 2015, 16:04;
Imię: adam
boraseq, dzienne krótkie dystanse pokonujesz?
Punto Mazowsze Team
 Post #785135 Wysłany: 25 Wrz 2015, 20:46;
Miejscowość: Gdzie
u mnie są krótkie dystanse i co to pewnie przez to
Moja nowa Kropka :)
