Obecny czas: 17 Cze 2025, 17:53
[ 6 posty(ów) ] |
Autor |
bumar1 |
#784300 Wysłany:
11 Wrz 2015, 21:53; Temat postu: Drgania (silnika ?) benzyna 1.4 przy 2400 obr/min |
Puntoświr |
Miejscowość: GRUDZIĄDZ Rejestracja: 29 Lip 2008, Posty: 130
Witam, Jak zdążyli się Koledzy zorientować mam ciągle jakieś problemy z moim GP 2007/ 1.4 benzyna. Dzięki Wam udało mi sie kilka z nich rozwiązać. Teraz znowu wracam się z prośbą o opinię i pomoc. Mo GP ma już 90000 km. Przed wymianą układu wydechowego myślałem , że wszystko jest dobrze. Nieszczelny układ hałasował i tłumił wszystko inne. Obecnie układ jest cichy i zauważyłem inny hałas/drganie, które mnie intryguje i trochę niepokoi. Otóż na trzecim, czwartym i piątym biegu przy obrotach od 2300 do 2400 występuje zwiększone drganie . Nie wiem czy to silnik, skrzynia, sprzęgło ?. Jakby wszystko wpadało w rezonans. Przy niższych obrotach i wyższych tego nie zauważam. Czy zaobserwowaliście coś podobnego w swoich autkach ? Czy może to jest norma w tych modelach.Jaka jest przyczyna ? Bardzo proszę o jakieś sugestie. Pozdrawiam
Góra |
DeviLL |
#784413 Wysłany:
14 Wrz 2015, 09:41; Temat postu: Re: Drgania (silnika ?) benzyna 1.4 przy 2400 obr/min |
Puntoświr |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
Poduszka silnika , skrzyni ? Chyba kiedyś w tych obrotach wpadało w rezonans w innym fiaciku jaki posiadałem
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
Góra |
karpik0811 |
#784519 Wysłany:
15 Wrz 2015, 21:48; Temat postu: Re: Drgania (silnika ?) benzyna 1.4 przy 2400 obr/min |
Puntoświr |
Imię: Cezary
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 01 Wrz 2014, Posty: 208
Ja mam czasem coś podobnego, takie terkotanie jakby dudek nam tłukł pod maską i również przy 2200-2400 obrotach , czuję że drgania silnika są przenoszone na karoserię , być może to wina poduszek
_________________ Fiat Grande Punto 2008 r. 1.4 8 v Active , zapraszam : http://fiatpunto.com.pl/topic49345.html
Góra |
DeviLL |
#784546 Wysłany:
16 Wrz 2015, 10:29; Temat postu: Re: Drgania (silnika ?) benzyna 1.4 przy 2400 obr/min |
Puntoświr |
Terkotanie miałem od wydechu (osłony,mocowanie)
Góra |
MissS |
#785060 Wysłany:
24 Wrz 2015, 20:20; Temat postu: Re: Drgania (silnika ?) benzyna 1.4 przy 2400 obr/min |
Forumowicz |
U mnie taka sama sytuacja, przy dodawaniu gazu w zakresie prędkości 60-80 km/h autkiem telepie. Auto oddane do mechanika, po rozkręceniu okazało się że winna jest przednia półośka a dokładnie lewy przegub. Po nasmarowaniu przez majstra przegubu drgania zaniknęły na pewien czas jednak było to rozwiązanie tymczasowe i wydaje mi się nieunikniona wymiana całej półośki. Pozdrawiam
Góra |
bumar1 |
#785070 Wysłany:
14 Paź 2015, 13:28; Temat postu: Re: Drgania (silnika ?) benzyna 1.4 przy 2400 obr/min |
Puntoświr |
Bardzo dziękuję wszystkim za przekazanie swoich spostrzeżeń w moim temacie. U mnie jednak to drżenie będzie chyba bardziej związane z silnikiem lub sprzęgłem, ponieważ występuje nie przy tej samej prędkości ale przy tych samych obrotach silnika. I jeszcze coś ciekawego. Zdarza się, że raz albo dwa razy w miesiącu przez cały dzień drżenia nie ma. Silnik pracuje jakby lżej, jest żywszy i silniejszy a także bardziej cichy.(świece, przewody wymienione na nowe). Może jeszcze jakieś spostrzeżenia ? Pozdrawiam
[ Dodano: 08 Paź 2015 15:47 ]
Dzisiaj byłem w serwisie elektroniki pojazdowej (z dobrą opinia). Podłączono autko do komputera i sprawdzono wszystko. Wszystko jest super. Żadnych błędów. Elektronik, który sprawdzał samochód po opisaniu mu objawów i teście silnika sugeruje uszkodzenie cewki zapłonowej. podobno częsta usterka we Fiatach, Oplach i Skodach. Co Wy o tym myślicie. Czy można sprawdzić tą cewk ?
[ Dodano: 14 Paź 2015 13:28 ]
Witam ponownie, no niestety szał minął. Chyba była to autosugestia. Samochód chodzi tak jak poprzednio. Może jest trochę silniejszy ale te odgłosy podobne do niepracującego jednego cylindra nadal są. Podczas ruszania też trochę "zrywa" i trzęsie tak jkby brakowało mu mocy. W sobotę sprawdzę świece podczas pracy silnika.
Góra |
[ 6 posty(ów) ] |
