Obecny czas: 18 Cze 2025, 01:00
[ 7 posty(ów) ] |
Autor |
brynol25 |
#782438 Wysłany:
12 Sie 2015, 18:22; Temat postu: Po wlaczeniu wentylatora chlodnicy trzesie autem GP 1.4 16v |
Sympatyk kropek |
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm Rejestracja: 23 Lis 2014, Posty: 9
Witam. Mam problem z wentylatorem chlodnicy, po wlaczeniu sie wentylatora zaczyna drgac calym samochodem, a gdy juz sie wylaczy wraca wszystko do normy. Tak samo jest przy wlaczeniu klimy drgania sa odczuwalne odrazu. Kolo wentylatora jest lekko krzywe i widac ze ma bicie czy to moze byc spowodowane ze tak trzesie ? Opornik wyglada na nienaruszony. Wczesniej bylo wszystko wporzadku, klima wlaczana bylo cicho a teraz od paru dni gdy sie wlaczy to drga jak by mial wyleciec. Forumowicze pomozcie
Góra |
rank1 |
#782442 Wysłany:
12 Sie 2015, 18:39; Temat postu: Re: Po wlaczeniu wentylatora chlodnicy trzesie autem GP 1.4 |
Sympatyk kropek |
Myślę że jest to spowodowane tym że coś uszkodzyło/wygięło wentylator a ten gdy ma duży opór przepala rezystor 1 biegu wentylatora tak więc pozostaje tylko drugi bieg. Pod wpływem szybszego działania wentylatora drgania przenoszą się na budę auta. Wymienić/wyprostować wentylator, wymienić rezystor wentylatora.
Góra |
misci |
#782458 Wysłany:
12 Sie 2015, 21:36; Temat postu: Re: Po wlaczeniu wentylatora chlodnicy trzesie autem GP 1.4 |
Puntoświr |
Może też być inny powód. Obciążony silnik na wolnych obrotach potrafi drgać. Coś takiego zaobserwowałem u mnie. Na zimnym silniku problemu nie ma bo paliwa więcej dostaje, a na ciepłym już tak.
Pozostaje pytanie, czy po wciśnięciu gazu drgania ustają?
Góra |
emk |
#782473 Wysłany:
13 Sie 2015, 01:46; Temat postu: Re: Po wlaczeniu wentylatora chlodnicy trzesie autem GP 1.4 |
Puntoświr |
jeżeli masz uszkodzony wiatrak chłodnicy to jest duże wskazanie na to że przodem auto było wyczesane i wentylator oparł się o silnik (no ale może nie, może coś komuś wpadło na wiatrak, jak z tym biciem nic nie zrobisz to ci łożyska na wiatraku wytelepie zapewne) sprawdź też mocowanie alternatora, bo to tak trochę wygląda jakby przy większym obciążeniu altka występowały te drgania (kompresor klimy i altek w 16v są mocowane na jednym profilu aluminiowym)
_________________ GRANDE PUNTO NERO PROVOCATORE 1,4 16v + propan dupan
Góra |
brynol25 |
#782478 Wysłany:
18 Sie 2015, 12:28; Temat postu: Re: Po wlaczeniu wentylatora chlodnicy trzesie autem GP 1.4 |
Sympatyk kropek |
emk wyjmowalem wiatrak i krecilem reka, odczuwalne bylo ze ma taki skok na lozysku wiec tez obstawiam ze lozysko poszlo. Sprawdze to mocowanie alternatora.
[ Dodano: 13 Sie 2015, 07:25 ]
Mocowanie sprawdzone zero jakiegokolwiek luzu wszystko siedzi sztywno. Dowiem się dzisiaj cos o nowym wentylatorze i trzeba będzie spróbować wymienić.
[ Dodano: 18 Sie 2015, 11:28 ]
Wentylator wymieniony, nie zauwazylem zeby sie zalaczal do ochlodzenia chlodnicy i silnika tak jak to bywalo w tamtym po zagrzaniu jak sie wlaczyl (bez klimy) odrazu auto drgalo (moze wkoncu go nie slychac). Natomiast po wlaczeniu klimy dalej sa drgania ale podczas ruszenia i jazdy nie odczuwa sie ich, dopiero na postoju po paru sekundach dalej sa drgania. Dziwne ze po zalaczeniu klimy auto odrazu drzy, a wiatrak wlacza sie nie odrazu tylko po paru sekundach. Czyli wniosek wiatrak jest teraz ok a co z tymi drganiami to nie mam pojecia.
Góra |
Carlos |
#785428 Wysłany:
01 Paź 2015, 14:51; Temat postu: Re: Po wlaczeniu wentylatora chlodnicy trzesie autem GP 1.4 |
Puntomaniak |
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 05 Wrz 2014, Posty: 57
@brynol25 mam dokładnie tak samo, auto podczas jazdy wcale nie drży, za to na postoju na biegu jałowym prawie zawsze ! Męczę się z tym już jakiś czas, wymieniłem świece, kable i nadal nic ...
Góra |
brynol25 |
#787516 Wysłany:
01 Lis 2015, 21:45; Temat postu: Re: Po wlaczeniu wentylatora chlodnicy trzesie autem GP 1.4 |
Sympatyk kropek |
Carlos nie mam dalej bladego pojecia co moze byc spowodowane drganiami. Boje sie ze cos moze byc z sprezarka klimatyzacji, moze sprzeglo poszlo moze zatarta bog wie co tam siedzi. A sprzeglo najbidniej 350PLN ;/
Góra |
[ 7 posty(ów) ] |
