Obecny czas: 17 Cze 2025, 03:48
[ 9 posty(ów) ] |
Autor |
nissanek_3 |
#376268 Wysłany:
23 Cze 2010, 23:32; Temat postu: Zamontowanie intercoolera z silnika 1.9 do 1.3 MJ |
Puntoświr |
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 26 Sie 2009, Posty: 248 Pomógł: 3
Co myślicie o takiej wymianie chłodnic powietrza??Podniesie to w jakimś stopniu reakcję na pedał gazu-silnik będzie miał więcej chłodnego powietrza a więc i będzie trochu mocniejszy  .Dodam że chłodnica od 1.9 ma dwa żeberka więcej i jest dłuższa od tej z 1.3a mocowanie ma to samo z tego co zauważyłem.Wystarczy założyć i trochę przyciąć węże.
Poniżej linki do fotek.
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4c227d061a3566200.jpg
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4c227d64834b47960.jpg
_________________ GP 1.3 MultiJet 110 KM ; 230 Nm EGR OFF Dołożone : dodatkowe ogrzewanie PTC, ogrzewanie przednich foteli, czujniki parkowania PDC , ABS/ESP/ASR/MSR/HBA/HHC-w trakcie P II 1.2 8V
Góra |
sadoo |
#376277 Wysłany:
24 Cze 2010, 00:55; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Jelenia G. Rejestracja: 08 Mar 2007, Posty: 3135
Ja tam się bardziej zastanawiam czy taka turbina z 1,9 by cos dała  oczywiście ze zmianą softu
a co do icka to nie mam pojęcia jednakże wiem że wiekszy to wydajniejszy i moc nie będzie zatracana przy mocniejszym upalaniu.
Ale czy z 1,9 to jest sens pchac hmmmm <mysli> moze juz lepiej cos dużo większego
Góra |
xONx |
#376338 Wysłany:
24 Cze 2010, 13:33; Temat postu: |
Paparazzi |
w teorii większy IC powinien coś dać, w praktyce pewnie niewiele
Góra |
nissanek_3 |
#376450 Wysłany:
24 Cze 2010, 20:43; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Robert
porywających osiągów nie ma co szukać ale jakby trochę poprawiło charakterystykę silnika na niższych obrotach to byłby sukces  .Szkoda tylko wywalić 200zł żeby się przekonać czy faktycznie coś się zmieni.Najlepiej byłoby "pożyczyc" na kilka dni i przetestować.
sadoo napisał(a): Ale czy z 1,9 to jest sens pchac hmmmm <mysli> moze juz lepiej cos dużo większego Mr. Yellow
Z 1.9 nie trzeba nic wiele przerabiać tylko przełożyć więc najmniej problemów i w razie "nie wypału" mozna wrócic do standardowego IC.
Góra |
fullxda |
#808381 Wysłany:
10 Lip 2016, 11:59; Temat postu: Re: Zamontowanie intercoolera z silnika 1.9 do 1.3 MJ |
Puntoświr |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 26 Kwi 2010, Posty: 357 Pomógł: 5
raczej nie pasuja wejscia wezy te od 1.9 sa 50mm a te od 1.3 sa w intercoolerze 30mm takze nie jest takie proste zamontowanie ic od 1.9 w 1.3 pewnie zmiesci sie ale trzeba dlubac przy wezach!!!
_________________ Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
Góra |
covax2 |
#808402 Wysłany:
10 Lip 2016, 20:05; Temat postu: Re: Zamontowanie intercoolera z silnika 1.9 do 1.3 MJ |
Puntoświr |
Imię: Bart
Góra |
fullxda |
#808440 Wysłany:
11 Lip 2016, 18:02; Temat postu: Re: Zamontowanie intercoolera z silnika 1.9 do 1.3 MJ |
Puntoświr |
tylko gdzie ta redukcja wejdzie jak tam miejsca jak na lekarstwo???
Góra |
covax2 |
#808481 Wysłany:
12 Lip 2016, 16:22; Temat postu: Re: Zamontowanie intercoolera z silnika 1.9 do 1.3 MJ |
Puntoświr |
Imię: Bart
Góra |
fullxda |
#808490 Wysłany:
12 Lip 2016, 18:22; Temat postu: Re: Zamontowanie intercoolera z silnika 1.9 do 1.3 MJ |
Puntoświr |
musi byc redukcja z jednej strony gumowa z drugiej plastik ciezko o taka!!!!
Góra |
[ 9 posty(ów) ] |
