Obecny czas: 17 Cze 2025, 07:31
 Post #801014 Wysłany: 23 Mar 2016, 22:14;
 Temat postu: Cykanie przy pracy silnikaGP 1.2 8v na biegu jałowym.
Witam Drodzy Forumowicze,
Piszę ten post, ponieważ od wczoraj słyszę w moim Punciaku przy pracy na jałowym dziwne cykanie.
Proszę o Waszą opinie co może być tego przyczyna. Czy sądzicie, że zawory do regulacji, czy wymiana świec, albo coś poważniejszego? Chyba, że to moje przewrażliwienie i wszystko pracuje należycie...
Załączam filmik, który dziś nagrałem, mało widać ponieważ został on nagrany w miejscu gdzie było słabe oświetlenie.
https://www.youtube.com/watch?v=SVOCwBW ... e=youtu.be
Auto to benzyniak 1.2 8v przebieg 54-55 tys. km.
Z góry dziękuje za wszystkie sugestie.
 Post #801042 Wysłany: 24 Mar 2016, 00:33;
 Temat postu: Re: Cykanie przy pracy silnikaGP 1.2 8v na biegu jałowym.
Masz instalację gazową? Jak tak to pewnie wtryskiwacze tak dzialaja. Co do zaworów,to po rozgrzaniu silnika cykanie słabnie,jeśli wymagają juz ustawienia, choć jeśli przebieg oryginał to trochę za wcześnie.
 Post #801056 Wysłany: 24 Mar 2016, 10:42;
Dzięki za odpowiedź.
Przebieg oryginał, auto w maju będzie miało 7 lat. Z tego co wiem, to nie było robionych regulacji zaworów. A czy podobne cykania mogą być ewentualnie od świec?
Z góry dziękuje za wszelkie dalsze sugestie.
 Post #801186 Wysłany: 25 Mar 2016, 13:39;
Od świec raczej nie, ewentualnie przebicie na kablach WN/cewce. Ale po zmroku przy takim cykaniu to byś iskry widział z w/w układu.....
